21-07-2016, 15:30 PM
Tere,
Mulle jääb mulje, et tegemist on IZ 350 raamiga millele on DKW NZ 350 osad külge pandud.
Aluastada võiks sellest, et valed on;
-Raami number on vales kohas (peaks olema umbes istme all, seal kus pakiraami toed kinnituvad). IZ 350ne raami nr asub selles kohas mis antud fotodel paistab (ees peaks olema ka täht, tasub hoolikamalt vaadata/värvi kraapida)
-Aku alusel ei käi sees auke (neid kandilisi mis pildil paistavad), fotodelt ei paista ka selle küljes käivat traadist "kõrva"
-nagu juba öeldud on valed kraan, esituli (see on kindlasti IZ 350ne oma), spidomeeter
-iste peaks olema PAGUSA kirjaga, see mis peal on tundub olevat esimese otsa IZ 350 oma?? ei tea täpselt
-Käiguvahetushoob peaks olema sirge pulgana (küljes on lapik)?
-tööriistakast peaks olema pealt sile? piltidel olev on IZ 350 oma, mis on pealt veidi kummis- vähemalt mul on jäänud saksa lehekülgedelt selline mulje
-mootori kinnitusplaadi poltide augud on süütemängu poolt kohe kindlasti valesti. Võimalik, et on aretatud IZ 350 omast (DKW omadel peavad olema peal Auto Unioni rõngad, seisuhargi kinnitus peab olema plaadi sisse pressitud- IZ 350ne seisuhargi kinnitus on plaadi külge keevitatud eraldi tükina)
-Esihargi jäikuse pinguti vale, peaks olema Auto Unioni rõngastega ja plastikust
-Tooreklapi hoob?? ei tea, ei ole ise veel selleni jõudnud
- heeblid?? (ei ole ise nii kaugele jõudnud)
-kaasreisija jalarauad on valed, peavad olema kokkuklapitavad ning kummi alla jääv osa peab olema U- rauast
-Jalaraudade kummid valed
- Silindripea?? peab vaatama kas sellel on Auto Unioni rõngad peal või on "Planeet". Kaldun arvama, et see on vale.
-Süütemängu kontaktplaat on mingi aretis
-Paagilt on puudu kummid, selle alune plekk ning nende kinnitused (tasuks kontrollida kas paagil on DKW-le iseloomulik süvend süüteluku kohal paagi all)
-jne
Puudu on kindlasti;
- kindlasti RIBE/ABO/VERBUS kirjaga poldid??
-Alumine ketikaitse
-määrdeniplid
-spidomeeter (hetkel on kasutatud ei tea mille oma, on tahetud jätta sõjaaegse NZ 350-1 spidom. välimus). NZ-350ne spido läbimõõt peaks olema 80mm/ NZ 350-1 oma on väiksem 70mm
- spidoka alune plekk (otsin ise ka seda)
- esihargi kummipuhvrid
- Triibud
- tuled
- tulede lüliti (kuna pole süütelukku, süütelukk on päris kallis)
-signaal (kui signaali kinnitus on raami küljes sirge, suunaga alla, on IZ. Kui kumer ja keerab raami alt välja on DKW NZ)- fotolt paistab IZ 350 kinnitus.
Hea lehekülg kust asju võrrelda ning küsida:
http://www.dkw-nz.net/cms/front_content.php?idcat=79
http://www.dkw-nz.net/cms/upload/img_pdf...W%20NZ.pdf
Kindlasti on puuduvaid asju veel ning võin ka mõnes asjas eksida......kuid kipun arvama, et raam, nii nagu ka paljud muud detailid, on IZ 350ne oma. Juhul kui raami number oleks õige (aastast 44 või 45), peaks rattal olema "rauast" mootor (välimuselt IZ 350ne sarnane), kindlasti ei tohiks see olla alumiiniumist mootoriga. Sel juhul peaks olema ka paak ilma süütelukuta (võti liikus paagilt releekarbi külge) ning porilauad ka teised.
Üldiselt on DKW NZ igal detailil peal detaili kood (pikk number) ja Auto Unioni rõngad, juhul kui neid ei ole on kasutatud IZ juppe.
Parimat,
Berg
-jne
Puudu on kindlasti;
-Alumine ketikaitse
-määrdeniplid
- Triibud
- tuled
Parimat,
Berg
