08-08-2016, 22:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-08-2016, 22:31 PM ja muutjaks oli v6sa.)
(08-08-2016, 22:09 PM) tanel. Kirjutas:(08-08-2016, 21:37 PM)v6sa Kirjutas: TPS annab küll vääga huvitavaid näite - 0 ja sada ja siis kaheksakümmend ja siis 13... Kui isand Basilio just Riverdance või stepptantsu meistriklassi ei kuulu, siis on need näidud raskestisaavutatavad...
Minu sendid ikaldunud kaabeldusele või rohelisele pistikule.
Kas sel on ka mootori aju istme all soolavannis?
Kirjas ju, et sellel ajal lõi pedaali põrandasse korraks
Kui esimene tulp on sekundid, siis see oli ikka tõsine löök: 0,4 sekundit põhja, 0,4 s tagasi viiendikule, 0,4s jälle kolmveerandist mööda
Aga siiski näitu loeb pidevalt, see märkus on õige.Mis on tulp 5? Praegu ei paista välja...
Mida näitab antud Oblikal tulp Desired (tulp number 27) tegelikult? Kas neid pöördeid, mida pumba pritsitavad kogused antud oludes (peamiselt TPS ja ÕKM näitude alusel) peaks välja andma?
Millegipärast see näit vahetult enne kärvamist ei muutu, vaid jääb 800 peale. Veidi varem käib küll tegelikega sama jalga...
Või on see näit mingi muu?
Piduri- ja siduriandurite näidud ei muutu ärakärvamise läheduses, kuigi pakkumine on hea.
