30-08-2016, 14:49 PM
Kui tõstad pika talla tagumiselt järgijäävale ringi ja nihutad haakelatti võimalikult paremale, võiks õnnestuda. Aga pead katsetama.
Tänan, kui valik selle adra kasuks langeb, siis kindlasti proovin.
Kusjuures ma ei imestaks, kui korralikult haljaste terade-hõlmadega Överumi jaksaks see ülemõõduline aiatraktor vedada ka niisama. Sõltub mullast ja põksinäksi ballastimisest.
See ader oma kolme korpusega jääks vist paljuks T25 rippsüsteemile. Överumi spetsifikatsiooni pole hetkel käepärast aga sarnase lihtsa kivikaitsmega ja umbes samast ajastust pärit Fiskars Agrosta atrade kaaluks on antud 203, 360 ja 510 kg, vastavalt 1, 2 ja 3-hõlmalisele. Ja pikk on see kah. Samuti on maa rentnikud suutnud pikaajalise minimeeritud põlluharimisega tekitada 20 cm sügavusele kõva paakunud kihi. Künda oleks kartulimaad vaid 0.1ha, nii et üks korpus oleks piisav.
Kui see ader on jäik PLN, siis sellega tuhnimisel ei ole vahet, kas kivikaitse on või mitte, korralikku kündi sellega ikka ei tee...
Sellel vene adral on ammu kõik sildid ja tublisti muud metalli küljest roostetanud, ei teagi mis selle mark on.
Kui midagi üldse ülemise tõmmitsa asemele aretada, siis vast 8 või 10 mm polt, 3 tihedalt paikneva puksi sees. Siis hakkab polt lõikele töötama ja vaevalt seal rohkem jõudu on, kui kümnese poldi läbilõikamiseks kulub. Põksinäpksi tapp peaks olema 22.
Mõtlesin samuti peenema poldi ja pukside peale. Keskmise puksi saaks teha väiksema läbimõõduga, siis peaks saama ka osaliselt läbilõigatud poldiga tapi kätte.
