24-09-2016, 20:41 PM
Vahepeal jälle "sukaga" nikerdatud.
- Veetud uued piduritorud,
- Summuti ära keevitatud,
- Sidurihoovastik ära remonditud (vana oli puruks murdunud, vajas keevitust.)
- Kere raamile peale tõstetud.
Viimane oli muidugi omamoodi komejant. Kere tõstsin pukkide peale nii kõrgele, et raami saaks alla lükata. Seejärel kere vaikselt alla raami peale. Kerepadjad sai kenasti käsitsi hiljem alla panna ja kerepukid poltidega raami külge kinni tõmmata.
Probleemne avastus tuli kui rool sai roolikarbiga ühendatud. Niikaua kuni esisilla hoovastik roolikarbi küljes pole toimib kõik kenasti. Küll aga kui keerata hoovastik roolikarbile külge suudan ma ainult rooli paremale keerata - vasakule keerates hakkab kogu krembel eest "krääksuma" ja mitte ei taha keerata. Roolikarp sai seest eelnevalt muidugi korda tehtud ja nüüd uuesti maha võttes avastasin aga hoopistükkis, et ülemine nuudiots mis rooli külge läheb loksub nii mis hirmus. Ülesse alla loksu sain pea täielikult välja reguleerimiskeermega aga probleemne külgedele loksumine jäi ikka.
Tundub, et ülemine nuudipoolne laager on kutu. Ilmselt alternatiivi väga sinna ei leia peale uue roolikarbi.
Kolades netis ringi siis näivad üsna sarnased olevat (kui vanemaid vendasi nysa jm mitte arvestada) Pobeda, GAZ69, UAZ469 roolikarbid. Peab uurima veidi mida sellega peale hakata - ehk on siin mehi kes on sarnase probleemiga kokku puutunud. Vahepeal uurin kas kuskilt mõne teise masina roolikarpi peale sobitamine on võimalik.
