27-11-2016, 01:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-11-2016, 04:06 AM ja muutjaks oli viplala.)
Ma siin ise nüüd paar päeva nende pesumasina mootoritega maadelnud ühe projekti käigus ja peaks mainima, et tegemist on üsna lahedate asjadega ikka
Venelased on päris hea kontrolleri välja mõelnud pesumasina mootoritele. Nagu ma aru saan, siis annab seda neilt ka tellida. Lühidalt on teema siis selles, et taoline kontroller hoiab pöörded alati paigas, ükskõik kui palju sa mootori pöördeid ei takistaks (vastavalt mootori võimsusele muidugi)
Teine huvitav teema sama mootoriga on see tahhoka oma. Pesumasina mootoril on taga tavaliselt üks andur mis annab välja kaheksa pisikest signaali ühe pöörde jooksul. Seda on üsna keeruline panna näitama tegelikke pöördeid. Mingi vennike tuli aga üsna lihtsale lahendusele, et tegelikult saab kasutada tavalist milliampermeetrit või voltmeetrit, kus siis vastavalt enda kalibreeringule vahetada näidiku tagumine paber ära, kuhu siis omakorda kannad ise peale vastavad mootori pöörded teatud voolu juures.
Üks video veel kus lahatakse sama kontrolleriga pesumasina mootrorit. Üsna kenasti näidatakse ära mootorist tulevad juhtmed ja kuidas neid ühendada. Minu jaoks oli probleem, et ma ei saanud alguses pihta, et kui mähiste poole panevad jugama neli juhet kahe asemel, siis mida nendega teha või kuda ühendada. Kaks neist on siiski tavaliselt ühendatud mingi ülekoormuskaitsme või kuumakaitsme või millegi taolisega, et kui mootor kuumeneb liialt siis lükatakse vool välja. Aga enivei on tegemist nende kahe otsaga rohkem pehmode jaoks mõeldud lisaga ning päris mehed ei pööra sellistele asjadele erilist tähelepanu. Ühesõnaga, tuleb mootorist välja alati kaks kasulikku otsa (teinekord ka kolm, millest kolmas on jälle pehmodele), mis on ühenduses mähisega ning kaks otsa mis lähevad harjade peale. Harjade üks ots tuleb ühendada mähise otsaga ja mähise teine ots ning harja vaba ots lükata seinakontakti ning jooksu pista. See siis lühidalt pesumasina mootorist.
Siin on vist nende leht kus nad oma kontrollereid müüvad http://elektroplata.ru/reguljator-oborot...ja-tda1085 Juhul kui keegi nendega ühendusse astub ja ostab sealt, siis andke aga julgelt teada, soovitavalt enne ostu, äkki kellelgi veel huvi ning asja saaks ajada ühisostuga.
Venelased on päris hea kontrolleri välja mõelnud pesumasina mootoritele. Nagu ma aru saan, siis annab seda neilt ka tellida. Lühidalt on teema siis selles, et taoline kontroller hoiab pöörded alati paigas, ükskõik kui palju sa mootori pöördeid ei takistaks (vastavalt mootori võimsusele muidugi) Teine huvitav teema sama mootoriga on see tahhoka oma. Pesumasina mootoril on taga tavaliselt üks andur mis annab välja kaheksa pisikest signaali ühe pöörde jooksul. Seda on üsna keeruline panna näitama tegelikke pöördeid. Mingi vennike tuli aga üsna lihtsale lahendusele, et tegelikult saab kasutada tavalist milliampermeetrit või voltmeetrit, kus siis vastavalt enda kalibreeringule vahetada näidiku tagumine paber ära, kuhu siis omakorda kannad ise peale vastavad mootori pöörded teatud voolu juures.
