27-12-2016, 18:42 PM
(26-12-2016, 16:01 PM)harilik Kirjutas: Vasakul pool aga oli pilt kohe algusest kole, roostes ja detailid kinni jne. Sai suure vaevaga pidurilint välja võetud aga üllatuseks on see piduritrummel väga suure loksuga nii ümber telje liikudes kui külgsuunas, need stopperid ja kiilud on omal kohal. Lisaks on see piduritrummli tööpind väga ebaühtlaselt sooniliseks kulunud. Seega peaks selle välja vahetama, aga sellega seoses tekkis küsimus, et kummalt poolt seda harutama peab hakkama.
Kas käigukasti sees on pooltelg nuudiga, ehk kogu see krempel sealt korraga välja tõmmata, koos selle peaülekande osa, rattarummu jne. Või peab teiselt poolt ka harutama hakkama?
Milliseid detaile peab kindlasti veel välja vahetama kui seda trumlit vahetab, poolteltg ise ka kiilu alt kulunud? Simmerid?
Pildi pealt tundub asi kuidagi eriti vana ja väsinud, tegelikult sai ikka seda plate alust suruõhuga korralikult puhastatud ja traktorile ka leotuspesu , aga eks mõned kultuurikihid tahavad veel nühkimist
[img][/img]
Küsimus kiirelt - kas teed müügiks või omale? Kui müügiks siis pane kaan peale ja ära uuele omanikule räägi.
Kui omale siis Vaata mu Harkovi tehase t25 traktori hooldus - selles samas rubriigis.
Käigukasti küljest lase käis lahti. ja tõmba terve külgülekanne küljest ära. (käis koos lõppülekandega. ) teiselt poolt sa kätte ei saa, trummel ei mahu läbi käise peenema otsa.
Seejärel lammuta laiali, Stoppersplint trumlil eest ära ja piduritrummel välja, käis ja lõppülekanne lahti.
Käigukasti poolt vaatab sulle vastu simmer 70-50-10 ja teine samasugune on lõppülekande küljes kaane all peidus (nelja poldiga kinni jääb ta käise alla peitu) need kaks simmerit vaheta ära koos kaane tihendiga.
Käis pese puhtaks.
Sul on seal sees lühema nuudiga võll. Sinu masinal plokkdifrit pole. - kui soovid seda - siis on hea aeg paigaldada.
Kui trummel logiseb kiilude peal pooltelje võlli otsas siis tuleb sul välja vahetada terve krempel. Kui aga silma riivavateks on ainult trumli sooned siis ära tee neist välja. Kontrolli ega trummel pole õhukeseks kulunud. - siis tuleb ka trummel välja vahetada. Uued trumlid ei pruugi jällegi kiilude otsa sobida. No mõõtudelt nagu sobiksid kuid otsa ei lähe.
Pidurilindid vaata omale ikka riide kattega, neid kummist ei tasu sisse panna. Pidurilintidel jah on võimalus, et needid on kas peenikesed või on hoopis 2tk üleliigsed ja mis hakkavad segama - jäävad korpuse taha kinni ja neid ei anna ilma modimata paigaldada.
[/img]
