28-01-2017, 12:18 PM
(21-01-2017, 20:35 PM)Mägi Kirjutas:Väga suuri raskusi siiski ei soovitaks taha riputada, maal kasutusel oleval vanemal kollasel 354-l on võll mille külge nn komad kinnituvad kõver ning ühte koma ümber tõstetud, kuna juhtus raskema haakeseadmega auk teele sattuma, uutel võibolla juba haakesüsteemi veidi ümber ehitatud, täpselt ise kursis ei ole. nõrk koht on elektrisüsteem, muu üldiselt on vastu pidanud ca 7a juba, töötunde ei tea, kuna spidoplokke läinud mitu ning hetkelgi ei loe neid.(21-01-2017, 20:14 PM)meli666 Kirjutas:Aitäh info eest. Järelikult on see rippsüsteemi probleemi lahendamine lihtne ja odav. Kuidas muidu nende Dong Fengide vastupidavus on? Tunduvad sellised hästi lihtsa ehitusega, samas kõik elementaarne nagu roolivõim, 4WD ja hüdroväljavõtted on olemas. Kuidas nende hoolduseks ja remondiks vajaminevate varuosade kättesaadavusega on?(21-01-2017, 19:27 PM)Mägi Kirjutas: Kas keegi on Dong Feng traktoritel rippsüsteemi ümber ehitanud?
Aastaid tagasi sai Dong Feng 354 rippsüsteem ringi tehtud CAT1-lt CAT2-le. Tookord oli otsustada, kas ratsida ringi kõik vene haakeriistad või siis rippsüsteem.
Rippsüsteemi ringi tegemine tunduvalt lihtsam.
Tööriistamarketis saada keevitatavad aisaotsad.
http://tooriistamarket.ee/et/tiisli-pea-...atav-tugev
Või siis ka CAT1/CAT2, kui plaanis mõlemaid kasutada.
http://tooriistamarket.ee/et/tiisli-silm...v-cat1cat2
Kesktõmmitsa ots.
http://tooriistamarket.ee/et/t%C3%B5mmit...evitatav-1
Muud ringi tegema ei pidanudki.
