03-02-2017, 14:33 PM
Tsitaat:При замене клапанов и их втулок необходимо:http://www.redmotor.ru/dvigatelgaz51/63.html
1. Вы прессовать из блока изношенные направляющие втулки и заменить их новыми (рис. 128). При отсутствии готовых втулок их следует отливать из серого чугуна № 2 (см. табл. 21) в земляные формы. После отливки, втулки ни в коем
случае нельзя отжигать, так как отжиг, превращая перлитную структуру чугуна, полученную при отливке, в ферритную, сильно снижает износостойкость втулок.
Seal on joonised ja mõõdud kõik olemas. Nagu vanasti tehti. Nüüd muidugi teised lahendused.
