23-03-2017, 15:08 PM
PWMiga võiks lahendada ka selle sõjamasina valgustuse. Saaks vastavalt vajadusele tulesid juurde ja maha keerata nagu süda lustib.
Kui teenusena kõike seda tahta, siis läheb asi ilmselt kalliks. Ma arvan. Kohas kus pikalt töötasin oli tegelikult soodne tunnihind ja see oli 26E-ruba. Kui võtta siia juurde näiteks olukorraga sobitamise vajadus ja võibolla oma silmaga asja katsuma tulemise vajadus, siis saab kokku liita tunde ja tunde töö, sõidu ja muud aega.
Tänases maailmas on ilmselge võimalus ise asi valmis teha või osta. Teenus unusta ära ja kui väidad, et oskad takke arvutada, siis osta arvatavasti liiga võimas LED ja kleebi ta sinna kere külge ning hakka katsetama kui hästi sul konkreetsetes oludes konkreetne lahendus töötab. Teenuse pakkuja ei pruugi teada kui hea on sul tule klaas ja mis moodi ta tegelikult käitub. Võibolla näeb suure vaeva ja sa saadad ta üle t*ra, sest sulle ju tegelikult ei sobi antud lahendus.
Niiet, kui tahad ise ehitada, siis mine poodi(näiteks https://www.oomipood.ee) ja too omale alustuseks 1tk 1W LED ja sellele sobiv takk(või PWM) mis on jaheda töö jaoks sobiv, ning hakka katsetama. Sobib sulle sinna ilmselt 180* vaatenurgaga Power LED.
Kui pead keeruliseks, siis osta valmis toode.
kolmandaks, kui naguinii läheb lammutamiseks, siis mingi levinud pesa külge ja tuumareaktoritega edasi sõita.
Seda kõike on juba ilmselt öeldud, aga kordamine on tarkuse ema.
Stihli teravmeelsus on tema nime vääriline ja ei ole minuarvates põhjendamatu.
