17-04-2017, 22:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-04-2017, 22:19 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
(17-04-2017, 20:10 PM)Marko Kirjutas: Kangast ei tea mõmmigi aga killustik ise peaks ikka tuhaga olema või siis liiva täis uhutud. Korra on sarnast asja arutatud sama mehega garaažipõranda valamisega seoses.Nn tuha-kild on küll maamehe loogika kohaselt hea, aga tee-ehitajad seda ei soovita: see seob vett (sama viitas ülal ka "Daff") ja tekitab külmakerke-ohu. Ehk siis selle soovitamine on karuteene - ma püüdsin just aru saada, kui suur see risk on ning kas 2x odavam materjal on äkki nt 99,9% tõenäosusega samuti ok. Aga ma ei vaeva enam sellega oma pead:
Jämedale killule 0-16 pealepanekust jääb ilmselt väheks liiva kinnihoidmiseks ja vibra ei täida tühimikke ära, seda teeb vihm. Temal on kahjuks pohh su pinna siledusest
- päris alla tuleb ca 2/5..1/2 kogu killukogusest 32-64mm kild (praegu küll lepitud, et homme hommikul tuleb 16..32, aga püüan fraktsiooni hommikul ära muuta. Ja kui ei õnnestugi, siis 16..32 sobib ju samuti
). Kopplaadur lükkab laiali. Tihendama seda kihti eraldi ei hakka- peale 16..32 killustik (ca 1/2..3/5 kogu killukogusest), mis näeb 200kg tihendajat
- järgneb ilmselt geotekstiil + "max 50mm tasanduskiht" (liiv), millega juba ka kalded annab. Kusjuures geotekstiil ei ole kivipaigaldajate praktikas kohustuslik, aga nagu siin eelnevalt ka hundu77 viitas, siis see segab sipelgaid toimetamast ning mul on seda vaja teha...
- siis 80..100kg pinnasetihendaja. Kusjuures Talot kodulehe õpetus sellest ei räägi: http://www.talot.ee/file/Sillutuskivide_juhend.pdf. Küll aga räägivad sellest kivipaigaldajad ning ka maameheloogika
- edasi juba kivi, mille alla vajadusel veel lõplikuks silumiseks liiva
- 80..100kg tihendaja. Ilmselt sillutuspadja / uretaanpadjaga
see on teooria. Praktika algab paari päeva pärast. Kui ikka ilma antakse
muidu 150m2 kivisillutist maksab ilma tihendamis- ja ladumistööta (st ise mitte-rasketehnikaga seotud osa tehes) 45cm kasvupinnase puhul ca 4..4,5keur.
