Minsk M104 põletab pirne läbi
Originaalis M104 skeem peaks olema ikkagi selline:
[Pilt: 3186_1204122552.jpg]
http://www.carshistory.ru/posobie_mehani...a/778.html
Ehk siis sama, mis ma eelpool mainisin M103 kohta.
Juhul kui on paigaldatud G411 generaator, millel on kokku kolm väljundit:
[Pilt: album_pic.JPG]
[Pilt: m106_25.gif]
Генератор Г-411:
1 - цапфа коленчатого вала; 2 - сегментная шпонка; 3 - клемма массы генератора; 4 - кулачок прерывателя: 5 - клемма стоп-сигнала (В); 6 - эксцентрик; 7 - контактная стойка; 8 - абрисные винты; 9 - подвижный контакт; 10 - клемма освещения (С); 11 - неподвижный контакт; 12 - винт контактной стойки; 13 и 14 - клемма зажигания (А); 15 - войлочный фильц; 16 - пластина прерывателя (абрисная); 17 - конденсатор; 18 - статор; 19 - передняя крышка; 20 - ротор; 21 - болт крепления ротора.
Техническая характеристика генератора Г-411
1. Мощность цепи освещения - 35 вт.
2. Напряжение цепи освещения (все лампы включены)
при 2000 об/мин - 6 в.
при 5200 об/мин - 8 в.
3. Мощность цепи стоп-сигнала - 15 вт.
5. Бесперебойное ценообразование при - 350-6000 об/мин.
6. Рабочий зазор между контактами прерывателя - 0,35 - 0,4 мм
7. Пределы возможной регулировки опережения зажигания - ± 5 градусов
8. Емкость конденсатора - 0,17 - 0,3 мкф
Tsitaat:Регулировка напряжения цепи освещения и цепи стоп-сигнала осуществляется по принципу параметрического регулирования, т. е. параметры обмотки и магнита подобраны таким образом, что при увеличении скорости вращения ротора напряжение в цепи увеличивается незначительно.
M103 ja M104 pole skeemidel kohanud drosselit, mida kass mainis, võrridel on see olemas...
Kui sai mõõdetud 18V genekal siis on midagi jama... 411 peaks olema 6V genekas läbinisti nii süüte, tulede jne klemmidel.  eelpool mainitud venekeelne tekst annab ka maksimaalseks voldiks 8V...
32 ja 18V on ikka väga palju...
Mis kõnealusel M104 kuhu ühendatud on?
No kõige lihtsam on vaheta genekas komplektse G401 vastu... või siis teise komplektse G411, mida saad eelnevalt kontrollida
Jawa Type11 Pérák '53, Kovrovets K-175 '57, Kovrovets K-175 '58, Kovrovets K58 '58, K58@100, Gauja 61, Minsk M103 '63, Riga7 '72, Jawa 360 + velorex 560 '72, Triumph Bonneville T100 '19
50+ a. rattamatkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima"
Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: hotrod - 26-04-2017, 10:32 AM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: aavu - 26-04-2017, 14:57 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: CHRhmm - 26-04-2017, 15:45 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: miilits - 27-04-2017, 09:28 AM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: hotrod - 31-05-2017, 13:13 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: motamees - 01-06-2017, 08:50 AM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: stihl - 31-05-2017, 14:35 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: kass - 31-05-2017, 16:11 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: Wiki432 - 31-05-2017, 16:59 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: stihl - 31-05-2017, 19:13 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: CHRhmm - 31-05-2017, 22:31 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: stihl - 01-06-2017, 07:59 AM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: CHRhmm - 01-06-2017, 13:08 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: CHRhmm - 11-06-2018, 13:02 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: vootele - 12-06-2018, 12:28 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: CHRhmm - 12-06-2018, 13:37 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: aavu - 12-06-2018, 21:32 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: Tegelane5 - 13-06-2018, 19:15 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: CHRhmm - 13-06-2018, 22:16 PM
RE: Minsk M104 põletab pirne läbi - Autor: CHRhmm - 28-06-2018, 11:20 AM
