K: hiina VS Jaapani traktor.
#95
Tulen tagasi oma ISEKI traktori teema juurde ja küsin targematelt.
Täna siis liigutasin vähe mulda (3koormat) ühest punktist teise ja kui peaaegu kõik oli oma koha leidnud teises kohas ei tahtnud lülituda enam edaipidi käik. Teate küll see rooli kõrval kang, lükkad ette sõidab edasi, tõmbad tagasi sõidab tagasi ja keskel neutraal.
Tundsin tööpäeva lõppus, et edaspidi ei taha kuidagi häste sisse minna.
Panin masina seisma seal veest ja mullast läbi vettinud pinnal ja tuvastasin kus asub siis see käiguvahetus vahekastil. Vasaku käega kangi ette lükates ja paremaga vahekastist lükates läks ilusti sisse ! Sõitsin siis vähe paremale pinnasele, kus tööriistad lähemal ja päris mudas ei peaks roomama.
Uurisin siis seda süsteemi ja lülitus käib trossiga mille mõlemad otsad on regullitavad ja tross nagu oli ok. Võtsin sealt rooli juurest lahti ja keerasin vähe peale ja voila toimib ilusti ja proovisin ka veel, panin mootori tööle ja kõik nagu OK !
Keerasin kõik plastik ja plekk katted peale tagasi ja mõtlesin, et teen viimased mulla tõsted kui enam ei lähe sisse tagasi käik !!!
Kiskusin siis kõik jälle lahti ja regullisin kõik tagasi nii nagu oli ja jälle toimib kõik nii nagu peab !!!
Kas viga võib olla trossis, et soojas kuidagi rohkem surub kokku ennast kui peaks ?
Kui edasi käiku lülitada siis nagu pressiks trossi kõri kokku liiast ja ei saagi käik sisse minna ???
K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 27-03-2017, 20:58 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: olevtoom - 27-03-2017, 21:30 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 27-03-2017, 21:48 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Mahno - 27-03-2017, 21:52 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 27-03-2017, 22:14 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Harrastaja - 28-03-2017, 09:50 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 28-03-2017, 05:27 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 28-03-2017, 08:08 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: olevtoom - 28-03-2017, 09:08 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: honkomees - 28-03-2017, 06:33 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 28-03-2017, 12:05 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Subaru - 28-03-2017, 16:05 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: olevtoom - 28-03-2017, 16:22 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 28-03-2017, 17:12 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Mahno - 28-03-2017, 17:22 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 29-03-2017, 17:25 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 29-03-2017, 19:19 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Mahno - 29-03-2017, 19:28 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 29-03-2017, 19:43 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: muska71 - 29-03-2017, 20:24 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 29-03-2017, 20:43 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 31-03-2017, 12:11 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: veix__ - 29-03-2017, 21:22 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 29-03-2017, 21:33 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Romka - 29-03-2017, 18:06 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 29-03-2017, 18:59 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Marko - 29-03-2017, 20:51 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 29-03-2017, 21:15 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: veix__ - 29-03-2017, 21:58 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 30-03-2017, 05:15 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: mihkelr - 30-03-2017, 08:54 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: muska71 - 30-03-2017, 14:56 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Harrastaja - 30-03-2017, 09:14 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: 52mees - 30-03-2017, 15:02 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Romka - 30-03-2017, 15:04 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 31-03-2017, 08:30 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: olevtoom - 31-03-2017, 11:14 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: huvi5 - 31-03-2017, 12:40 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 31-03-2017, 20:34 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: mlsluik - 31-03-2017, 20:56 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 31-03-2017, 21:12 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: honkomees - 31-03-2017, 23:52 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: olevtoom - 01-04-2017, 11:17 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: veix__ - 01-04-2017, 11:48 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 08-04-2017, 21:58 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Mahno - 09-04-2017, 11:33 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: traatjalg - 09-04-2017, 13:18 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: JaanKaer - 10-05-2017, 20:56 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 11-05-2017, 17:52 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 12-05-2017, 14:47 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: honkomees - 11-05-2017, 22:34 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 12-05-2017, 21:19 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 13-05-2017, 07:56 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 13-05-2017, 21:45 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: zurik - 14-06-2017, 23:48 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 15-06-2017, 20:22 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: zurik - 15-06-2017, 21:56 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Marko - 16-06-2017, 00:14 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Veiko Varik - 16-06-2017, 11:45 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: zurik - 16-06-2017, 16:46 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: auk_ - 27-06-2017, 08:23 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 27-06-2017, 12:01 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 27-06-2017, 17:44 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: viplala - 27-06-2017, 18:39 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: jurka - 27-06-2017, 18:45 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 27-06-2017, 19:52 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 28-06-2017, 09:18 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 28-06-2017, 18:33 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 28-06-2017, 19:29 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: viplala - 29-06-2017, 13:40 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 29-06-2017, 17:07 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 30-06-2017, 10:52 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 30-06-2017, 15:05 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 30-06-2017, 16:31 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 30-06-2017, 16:45 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Subaru - 30-06-2017, 17:05 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 30-06-2017, 17:10 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Subaru - 30-06-2017, 17:23 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 30-06-2017, 17:33 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: auk_ - 03-07-2017, 20:36 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 03-07-2017, 20:58 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Mahno - 08-07-2017, 10:17 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: zurik - 25-07-2017, 10:20 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 25-07-2017, 11:04 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: jürimees - 30-07-2017, 21:26 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 30-07-2017, 21:56 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: viplala - 31-07-2017, 00:24 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: zurik - 30-07-2017, 23:30 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Marko - 31-07-2017, 00:56 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 31-07-2017, 05:29 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 31-07-2017, 13:37 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 13-08-2017, 20:05 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Simmerling - 15-10-2017, 22:17 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 03-11-2019, 20:20 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 03-11-2019, 20:33 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 03-11-2019, 20:53 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 03-11-2019, 21:02 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 03-11-2019, 21:07 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Janka - 03-11-2019, 23:18 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 04-11-2019, 20:10 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Marko - 04-11-2019, 20:34 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 04-11-2019, 20:43 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Marko - 04-11-2019, 20:47 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 04-11-2019, 21:00 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Marko - 04-11-2019, 21:09 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 04-11-2019, 21:24 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 04-11-2019, 22:37 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Kult - 04-11-2019, 22:51 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 05-11-2019, 20:20 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 05-11-2019, 20:48 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Kult - 05-11-2019, 22:47 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Marko - 05-11-2019, 23:31 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: diesel - 04-11-2019, 21:21 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 04-11-2019, 21:26 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Marko - 04-11-2019, 21:44 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 04-11-2019, 22:00 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Marko - 04-11-2019, 21:29 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 04-11-2019, 21:41 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: diesel - 04-11-2019, 21:34 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Laurts - 04-11-2019, 21:37 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 04-11-2019, 21:44 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Laurts - 04-11-2019, 21:51 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Simmerling - 05-11-2019, 18:25 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Simmerling - 06-11-2019, 00:12 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Qunts - 06-11-2019, 22:02 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Simmerling - 06-11-2019, 22:49 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Gravity - 10-02-2020, 17:43 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: diselist - 10-02-2020, 17:51 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 10-02-2020, 21:11 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: auk_ - 20-03-2020, 20:54 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 20-03-2020, 21:15 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: honkomees - 20-03-2020, 21:21 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: auk_ - 20-03-2020, 22:04 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: honkomees - 20-03-2020, 22:27 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 20-03-2020, 22:52 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 20-03-2020, 22:20 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: honkomees - 20-03-2020, 22:24 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: auk_ - 20-03-2020, 22:43 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: olli - 17-04-2020, 17:28 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 17-04-2020, 20:03 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: huvi5 - 17-04-2020, 20:10 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 17-04-2020, 20:21 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 17-04-2020, 20:29 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: olli - 17-04-2020, 20:47 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 17-04-2020, 21:13 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: olli - 17-04-2020, 21:20 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 17-04-2020, 22:04 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: honkomees - 17-04-2020, 21:52 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: huvi5 - 17-04-2020, 22:04 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: maisalup - 17-04-2020, 22:33 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Lauri_L - 17-04-2020, 22:37 PM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: ak75 - 05-12-2021, 02:19 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: Simmerling - 20-04-2020, 01:03 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: v6sa - 20-04-2020, 08:28 AM
RE: K: hiina VS Jaapani traktor. - Autor: se7en - 20-07-2020, 15:25 PM
