18-12-2017, 01:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2017, 09:53 AM ja muutjaks oli mlsluik.)
Huvitav päev oli... lõunaajal panin jumzi käima et selle hüdroga siis lõpuks proovida kas saab T150-k mootori liikuma lükata. Tuli aga niivõrd palju muidu tegemisi ja käimisi vahele, et õhtul kui koju tagasi jõudsin korra mõtlesin et mida masin see maja kõrval käib, meenus et ise ju jätsin sinna jumzi tiksuma... et käin korra kiirelt ära või nii...
Ega jäänudki muud üle kui panna tuled põlema ja siis lõpuks proovida kas õnnestub või mitte. Esimesena survestasin seda silindrit millel vesi sees oli, olin küll klapid vabaks keeranud ja neid ka natuke haamriga toksinud et tihedamalt pessa istuksid aga sisselaske klapp lasi siiski läbi, mida oli ka arvata. Jooksis õli kenasti läbi turbo õhupuhasti juurest välja..
Tõstsin siis teise silindri peale kus parasjagu kolb üleval oli ning uus katse, polndki palju vaja kui mootor liikuma hakkas. Nüüd polegi muud kui tuleb käivitusmootoriga lasta ringi käia ja pihustid peale tagasi ning edasi juba tuttav rada. Kas rõngad tulevad lahti ja kas klapid jäävad pidama näitab ainult proovikäivitus. Mootor tuleb aga nagunii maha võtta sest sidur ei toimi.
![[Pilt: 0111399097f4c20.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/298/0111399097f4c20.jpg)
