14-01-2018, 13:26 PM
Esimene pikem sõit ka tehtud, Tartu- tln Tartu.
Kohe 70km eemal kodust sain esirehvist lahti, sellega oli parajalt jagelemist, kuna varuratas oli ka vahvalt kinnitatud, pärast lahtisaades, selgus , et tühi ka muidugi. See selleks.
Kütuse filtrid vahetasin ära ja õhufiltri, lisaks õli koos filtriga.
Õlivarras nii sitas kohas, et kõik on ainult juurde valand, hea et see mootor laiali ei lendand, või kokku.
Nimelt sisse peaks käima umbestäpselt 7L õli, välja tuli 11.5. Kõik valasid peale ainult, kontrollimiseks peab minul ära võtma kõrvalistuja istme, et üldse kaant lahti saada.
Õhufilter nägi välja rohkem nagu tahma filter tuhaimuril.
Lõpuks miskit 80ga lastes sain kesk kuluks 12, pumpa veel näppida ei jõudnud. Must toss enam seuke pole. Nüüd tossab vahepeal kõvasti heledamalt ja sinisemalt kui vähe kiiremini lasta. Aga jah, vean auto vanusele vastavaid autosi
Kardaani tugilaagri häält oli kuulda, tänan õnne et see ei irdund seal kuskil tallinn tartul ja vahepeal sai päris raskeid asju võru poolt toodud.
Endale see raip sisse ei mahu, sain bussipargis kanalile, oi seda vandumsit ja peksmist. Ükski tellitud kardaani pukk sinan ei sobind, lõpuks selgus, et keegi vigurvänt on gaz 53 oma? vist? sinna aretand.
Lisaks kõik rooliotsad vajavad vahetust.
neid ka pakutakse sada varianti, aga kuna võõras kohas polnud ei leeklampi ega tõmmitsat siis kuvaldaga nad lahti ei tulnud igaljuhul. Homme uuele tiirule minema ja uurima miukest sinna vaja siis.
![[Pilt: 2514886187c5db_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/1005/95/2514886187c5db_l.jpg)
![[Pilt: 25148865bbaa22_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/1005/95/25148865bbaa22_l.jpg)
![[Pilt: 251488699e2774_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/1005/95/251488699e2774_l.jpg)
53me mehed? on tema oma?
![[Pilt: 2514887980d236_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/1005/95/2514887980d236_l.jpg)
Suvel peab putka tagumise osa kandureid keevitama, kole sitasti situtud ja niisama ka mäda
![[Pilt: 251488750be9a8_l.jpg]](http://static3.nagi.ee/i/p/1005/95/251488750be9a8_l.jpg)
Muus osas on raam ja muu värk korras.
