23-01-2018, 18:35 PM
(23-01-2018, 18:12 PM)v6sa Kirjutas: Sedapalju puutub, et kilonetäiendav lati küljes tähendab hobisaagijat. Tervet päeva ei viitsi küll seda sae küljes tassida. Paagitäie vast viitsiks järel vedada.
Ning metsas peenikest tükeldada - ega jõukus pole häbiasiSamas oleks edev ju küll: võtad aga saagide kastist esmalt langetamise sae, seejärel laasimise sae, seejärel järkamise sae ja lõpuks kokkuveosae.
Kuigi mulle jääb hämaraks, miks peaks kett masse minema? Kas ilma siis ei kannata teha? Ning kuidas antud vidin peaks kaitsma jõuga maassesurumise eest?
Kui sul on nagunii ainult üks saag, siis on see tavaliselt nagunii paar kilo raskem kui laasimiseks või lepavõsa lõikamiseks vajalik. See kilo siia sinna kerge sae juures ei ole kindlasti määrav. Raskema sae puhul on see kilo liiast. Loomulikult võiks siiski olla kaks saagi, mis ei ole ka tänapäeval teab mis rikkuse näitaja.
Mis aga puutub peenikese tükeldamisse, siis kumb on jõukam, kas see kellel on võimalik metsas teha palki kütteks või see kes peab leppima lepa võsaga?
Ja ma ei saa täpselt ka sellest aru, miks peaks seda kaadervärki jõuga maa sisse hakkama suruma?
Nagu Marko siin mainis, saab asj ka kergema teha, näiteks alumiiniumist või kergema konstruiga. Aga vaata asja siiski selle kandi pealt ka, et sa lased lepa maha ja samas tükeldad koheselt ära. Teisel juhul pead sa seda hakkama tõstma kuhugile, mingi aja pärast uuesti nihutama ja vajadusel ka keerama. Need üleliigsed liigutused väsitavad kokkuvõttes rohkem kui kilo kergema saelehe otsas.
