Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel?
#34
Ka gaasikatel on suht soodne ja lollikindel üles seada sekundaarkütteks. Endal tuleb gaas trassist, aga aina rohkem jääb ka vedelgaasi mahuteid maal hoovides silma. Kui akupaagi temp langeb alla ettemääratud piiri, läheb gaasikatel automaatselt järele. Enne gaasikatla paigaldamist soovisin pigem õhk-vesi pumpa lisakütteks, aga see on täiesti ulme kui vähe müüjad oma seadmeid tunnevad. Igatahes mina ei leidnud ühtegi varianti (st müüjad ütlesid et nii ei saa), kus see soojuspump istuks lihtsalt ootel seni kuni akupaak puudega kuumaks on köetud (ehk mingi lisa andur peaks olema kindlasti akupaagi peal). Parim, mida pakuti, oli see et soojuspumba tsirkulatsioonipump käib 24/7, et siis selle järgi seade saab aru kui vaja kütma hakata. Mis oli aga vastuvõetamatu, kuna neil sees vanakooli veepumbad (mitte moodsad targad pumbad), mis võtavad päris palju voolu.
Gaasikatlal aga ilusti klemmliistuga väliste on-off tüüpi andurite ühenduskohad olemas. Läks tavaline reguleeritav bi-metall lüliti akupaagi peale, mis katla siis täiesti välja lülitab. Tsirkulatsioonipump jääb seisma 3min pärast põletit, et vältida ülekuumenemist.
Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 13-06-2017, 14:21 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Henry - 13-06-2017, 20:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 13-06-2017, 20:55 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 13-06-2017, 20:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 13-06-2017, 20:44 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: edvard - 13-06-2017, 21:02 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: klemm - 13-06-2017, 21:22 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 13-06-2017, 21:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spitfire - 14-06-2017, 00:56 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: mutikas - 14-06-2017, 11:58 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: hundu77 - 14-06-2017, 13:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 14-06-2017, 18:26 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: viplala - 14-06-2017, 20:07 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PlyVal64 - 14-06-2017, 22:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: klemm - 14-06-2017, 23:00 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: maisalup - 14-06-2017, 20:19 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 14-06-2017, 22:41 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 14-06-2017, 23:31 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 16-06-2017, 22:51 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 17-06-2017, 00:01 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 17-06-2017, 23:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PSV - 17-06-2017, 12:15 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 17-06-2017, 18:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 17-06-2017, 23:39 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Kjen - 18-06-2017, 09:20 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 18-06-2017, 11:49 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 19-06-2017, 09:18 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Kjen - 19-06-2017, 10:54 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 18-06-2017, 11:42 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 19-06-2017, 10:30 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 19-06-2017, 13:22 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 25-08-2018, 12:03 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Basilio - 25-08-2018, 16:36 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 17:09 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: muska71 - 25-08-2018, 18:16 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 18:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 25-08-2018, 20:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 21:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 18:53 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 25-08-2018, 19:27 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 19:55 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Raivo - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 21:09 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: edvard - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 21:40 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: aavu - 25-08-2018, 21:58 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 22:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 22:17 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: viplala - 25-08-2018, 22:29 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: vanaain - 25-08-2018, 22:42 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 25-08-2018, 22:45 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 26-08-2018, 07:44 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: aavu - 26-08-2018, 09:21 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 26-08-2018, 12:24 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 27-08-2018, 08:45 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 02-09-2018, 10:19 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 03-09-2018, 20:10 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 27-08-2018, 16:06 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 01-09-2018, 23:33 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 03-09-2018, 20:24 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 03-09-2018, 20:45 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 03-09-2018, 21:21 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PlyVal64 - 05-09-2018, 14:34 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 06-09-2018, 09:59 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-09-2018, 11:29 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 06-09-2018, 11:44 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 06-09-2018, 12:58 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 06-09-2018, 13:03 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 06-09-2018, 22:06 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 07-09-2018, 08:30 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-09-2018, 23:08 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 08:07 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 07-09-2018, 08:23 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 08:49 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 07-09-2018, 09:01 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 07-09-2018, 16:08 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 07-09-2018, 17:26 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 07-09-2018, 17:12 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 19:34 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 07-09-2018, 20:56 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Daff - 07-09-2018, 08:02 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 07-09-2018, 08:28 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 21:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 07-09-2018, 21:17 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 21:52 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: hundu77 - 08-09-2018, 10:12 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: muska71 - 08-09-2018, 10:34 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 08-09-2018, 12:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 08-09-2018, 21:56 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-11-2018, 22:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Ants80 - 07-11-2018, 00:13 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 07-11-2018, 08:11 AM
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 17 külali(st)ne
