Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel?
#64
(03-09-2018, 21:21 PM)Marko Kirjutas:
(03-09-2018, 20:45 PM)MeelisV Kirjutas:  maakütte puhul tuleb kindlasti panustada maakontuuri kvaliteeti
korralik toru korraliku paigaldusega
sealt kokku hoida -  ei grammigi !!!
samuti õige pikkus õigesse kohta paigaldada
Savise maa korral ma teeksin sellestsamast savist segumasinas segu  Smile  mille siis kraavi põhja toru ümber paneksin. Ilmselgelt on kõige olulisemad esimesed sentimeetrid toru ümber soojusülekande võtmes.
Kuivas liivas (Nõmmel näiteks) on kasutegur kardetavasti sitavaata....
Mitte ainult maapinna ehitus vaid ka kontuuri asukoht Päikese/varjude suhtes! Sest soe tuleb taevast, mis siis suvel maapinda akumuleeritakse ja talvel välja võetakse. Kui on märg maa ja vesi tuleb "mujalt", siis otsene kontuuri ala suvine "kuumutamine" nii oluline polevat. Aga et vältida igikeltsa teket ja kevadist kaua jääs/lumist maad, on kontuuri asukoht vägagi oluline. Igaüks on vast proovinud õhksoojuspumba välisosa ees seista: täpselt samamoodi "külmutab" maakontuur maad enda ümber!
Mis suurt osa Nõmmet puudutab, siis meil kasutegurit samahästi kui pole Big Grin Aga rabade äärtes madalal soisel alal võib see väga kõrge olla, näiteks Rebase/Raba uulits või hoopis Trummi bassude ümbrus, ka ju Nõmme. Mõnes kohas on märg küll aga kohe paas vastas - jälle ikaldus. Ehk tuttavad maakütjad ongi jagunenud kahte: ühed elavad Türil suure tiigi servas, teised Kiilis niiskemal maal ja on maaküttega gigarahul. Efekt on meeletu. Teised Sauel pae peal või siinsamas Nõmmel liivahunniku otsas ei ole nii rahul - elektrit kulub ikka metsikult. Ehk eks see üks peen värk ole!
Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 13-06-2017, 14:21 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Henry - 13-06-2017, 20:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 13-06-2017, 20:55 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 13-06-2017, 20:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 13-06-2017, 20:44 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: edvard - 13-06-2017, 21:02 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: klemm - 13-06-2017, 21:22 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 13-06-2017, 21:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spitfire - 14-06-2017, 00:56 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: mutikas - 14-06-2017, 11:58 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: hundu77 - 14-06-2017, 13:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 14-06-2017, 18:26 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: viplala - 14-06-2017, 20:07 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PlyVal64 - 14-06-2017, 22:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: klemm - 14-06-2017, 23:00 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: maisalup - 14-06-2017, 20:19 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 14-06-2017, 22:41 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 14-06-2017, 23:31 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 16-06-2017, 22:51 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 17-06-2017, 00:01 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 17-06-2017, 23:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PSV - 17-06-2017, 12:15 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 17-06-2017, 18:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 17-06-2017, 23:39 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Kjen - 18-06-2017, 09:20 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 18-06-2017, 11:49 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 19-06-2017, 09:18 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Kjen - 19-06-2017, 10:54 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 18-06-2017, 11:42 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 19-06-2017, 10:30 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 19-06-2017, 13:22 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 25-08-2018, 12:03 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Basilio - 25-08-2018, 16:36 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 17:09 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: muska71 - 25-08-2018, 18:16 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 18:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 25-08-2018, 20:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 21:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 18:53 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 25-08-2018, 19:27 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 19:55 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Raivo - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 21:09 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: edvard - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 21:40 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: aavu - 25-08-2018, 21:58 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 22:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 22:17 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: viplala - 25-08-2018, 22:29 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: vanaain - 25-08-2018, 22:42 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 25-08-2018, 22:45 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 26-08-2018, 07:44 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: aavu - 26-08-2018, 09:21 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 26-08-2018, 12:24 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 27-08-2018, 08:45 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 02-09-2018, 10:19 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 03-09-2018, 20:10 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 27-08-2018, 16:06 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 01-09-2018, 23:33 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 03-09-2018, 20:24 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 03-09-2018, 20:45 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 03-09-2018, 21:21 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PlyVal64 - 05-09-2018, 14:34 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 06-09-2018, 09:59 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-09-2018, 11:29 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 06-09-2018, 11:44 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 06-09-2018, 12:58 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 06-09-2018, 13:03 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 06-09-2018, 22:06 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 07-09-2018, 08:30 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-09-2018, 23:08 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 08:07 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 07-09-2018, 08:23 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 08:49 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 07-09-2018, 09:01 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 07-09-2018, 16:08 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 07-09-2018, 17:26 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 07-09-2018, 17:12 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 19:34 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 07-09-2018, 20:56 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Daff - 07-09-2018, 08:02 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 07-09-2018, 08:28 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 21:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 07-09-2018, 21:17 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 21:52 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: hundu77 - 08-09-2018, 10:12 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: muska71 - 08-09-2018, 10:34 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 08-09-2018, 12:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 08-09-2018, 21:56 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-11-2018, 22:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Ants80 - 07-11-2018, 00:13 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 07-11-2018, 08:11 AM
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 19 külali(st)ne
