Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel?
#81
(07-09-2018, 16:08 PM)taavi Kirjutas:  kas pumba üledimensioneerimine on väga paha lugu?
kuna mul maja suht väike (110m2, küttevajaduseks kogu majal olen arvestanud 8,1kW), siis pumpasid olen vaadanud 7,5-8kW kanti, kuid olen mõelnud ka 10kW panna, igaks juhuks.
see nii marginaalne vahe - ega arvutuslik pole ise ideaaltäpne ja kehti ka igal tempertuuril ühtviisi ehk siis see 8kW on niiehknaa indikatiivne / suurusjärku andev.
mul on kahel majal (mõlemad puitkarkassmajad, välistaristud soojustadud 20cm villa või polüstürooliga) õhk-vesi pump:
- üks on 7,5kW. Küttes ca 80m2 plus 12m2 plussis hoitavat suure klaasipinnaga verandat. Kahe talve jooksul max elektrikulud <1000kWh kuus ehk <110eur. Sellest ca 40..45eur on kulu, mis säilib ka suvel. Kui päris -10 või enam, löön korra-kaks ka ahju tule. Lisaks annab kütte-energiat majas olev saun
- teine on 10,8kW. Kütab 135m2, aga möödunud talvel küttis vaid 45m2. Eks sellel pinna elanikud priiskasid ka energiat (vannitoas lisaks pidevalt el küte põhjas, lausa nii, et pump paar korda veateadet andis), aga siiski oli kulu suurevõitu - sama, mis mul 2x suuremat pinda küttev väiksem pump. Ma järeldasin, et kolmekordne üledimensioneerimine on liiast. Eks eeloleval talvel saab näha - siis kütab pump planeeritud 135m2.
Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 13-06-2017, 14:21 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Henry - 13-06-2017, 20:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 13-06-2017, 20:55 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 13-06-2017, 20:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 13-06-2017, 20:44 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: edvard - 13-06-2017, 21:02 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: klemm - 13-06-2017, 21:22 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 13-06-2017, 21:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spitfire - 14-06-2017, 00:56 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: mutikas - 14-06-2017, 11:58 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: hundu77 - 14-06-2017, 13:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 14-06-2017, 18:26 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: viplala - 14-06-2017, 20:07 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PlyVal64 - 14-06-2017, 22:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: klemm - 14-06-2017, 23:00 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: maisalup - 14-06-2017, 20:19 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 14-06-2017, 22:41 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 14-06-2017, 23:31 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 16-06-2017, 22:51 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 17-06-2017, 00:01 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 17-06-2017, 23:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PSV - 17-06-2017, 12:15 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 17-06-2017, 18:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 17-06-2017, 23:39 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Kjen - 18-06-2017, 09:20 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 18-06-2017, 11:49 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 19-06-2017, 09:18 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Kjen - 19-06-2017, 10:54 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 18-06-2017, 11:42 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 19-06-2017, 10:30 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 19-06-2017, 13:22 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 25-08-2018, 12:03 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Basilio - 25-08-2018, 16:36 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 17:09 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: muska71 - 25-08-2018, 18:16 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 18:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 25-08-2018, 20:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 21:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 18:53 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 25-08-2018, 19:27 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 19:55 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Raivo - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 21:09 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: edvard - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 21:40 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: aavu - 25-08-2018, 21:58 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 22:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 22:17 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: viplala - 25-08-2018, 22:29 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: vanaain - 25-08-2018, 22:42 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 25-08-2018, 22:45 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 26-08-2018, 07:44 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: aavu - 26-08-2018, 09:21 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 26-08-2018, 12:24 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 27-08-2018, 08:45 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 02-09-2018, 10:19 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 03-09-2018, 20:10 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 27-08-2018, 16:06 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 01-09-2018, 23:33 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 03-09-2018, 20:24 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 03-09-2018, 20:45 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 03-09-2018, 21:21 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PlyVal64 - 05-09-2018, 14:34 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 06-09-2018, 09:59 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-09-2018, 11:29 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 06-09-2018, 11:44 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 06-09-2018, 12:58 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 06-09-2018, 13:03 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 06-09-2018, 22:06 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 07-09-2018, 08:30 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-09-2018, 23:08 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 08:07 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 07-09-2018, 08:23 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 08:49 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 07-09-2018, 09:01 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 07-09-2018, 16:08 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 07-09-2018, 17:26 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 07-09-2018, 17:12 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 19:34 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 07-09-2018, 20:56 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Daff - 07-09-2018, 08:02 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 07-09-2018, 08:28 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 21:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 07-09-2018, 21:17 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 21:52 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: hundu77 - 08-09-2018, 10:12 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: muska71 - 08-09-2018, 10:34 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 08-09-2018, 12:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 08-09-2018, 21:56 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-11-2018, 22:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Ants80 - 07-11-2018, 00:13 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 07-11-2018, 08:11 AM
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 16 külali(st)ne
