Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel?
#82
(07-09-2018, 17:12 PM)13piisab Kirjutas:
(07-09-2018, 08:49 AM)veix__ Kirjutas:  Mingid amatöörid siis. Kõigepealt ikka arvutatakse välja maja küttevajadus ja siis selle põhjal saab hakata seadmeid valima. Amatöörid valivad m2 järgi. Rolleyes
...ja kust võtavad küttevajaduse arvutamise sisendandmed "mitte-amatöörid"? Projektist ja teostusdokumentatsioonist? Smile
point: päris-elus on vanal (ja kohati ka uuel) majal nii materjali- kui ehituskvaliteedi tambovit liiga palju, et "targa näoga arvutama hakata". Tulem on sama "täpne", kui lihtsalt m2 ja tambov - lihtsalt (rumalat) tööd on rohkem.
...ja kui on soojapidav maja, kehtib pumpade m2 kenasti - selleks see number ongi.
"Soojapidav" maja on väga suhteline ja energiavajadused erinevad kordades, ühel võib olla 15 kwh/m2/a, teisel 45 kwh/m2/a (mis pole ka üldse halb). Ja mängu tulevad isegi Eesti piires ka piirkondlikud eripärad.
Igal juhul on parem kõigepealt projekt tellida, siis on vähemalt võimalik kedagi "peksta" kui mööda on pandud. Kui lihtsalt pumbamüüja sulle rusikareegli alusel pumba müüb või ise rusikareegli järgi pumpa nõuad, siis võib see rusikas valusalt näkku lüüa. Rolleyes
Vajalikust oluliselt võimsam pump ei ole halb kui on akupaak. Kui ei ole, siis hakkab pump väga tihti sisse-välja lülituma, mis väidetakse halb olema.
Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 13-06-2017, 14:21 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Henry - 13-06-2017, 20:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 13-06-2017, 20:55 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 13-06-2017, 20:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 13-06-2017, 20:44 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: edvard - 13-06-2017, 21:02 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: klemm - 13-06-2017, 21:22 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 13-06-2017, 21:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spitfire - 14-06-2017, 00:56 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: mutikas - 14-06-2017, 11:58 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: hundu77 - 14-06-2017, 13:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 14-06-2017, 18:26 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: viplala - 14-06-2017, 20:07 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PlyVal64 - 14-06-2017, 22:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: klemm - 14-06-2017, 23:00 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: maisalup - 14-06-2017, 20:19 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 14-06-2017, 22:41 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 14-06-2017, 23:31 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 16-06-2017, 22:51 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 17-06-2017, 00:01 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 17-06-2017, 23:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PSV - 17-06-2017, 12:15 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 17-06-2017, 18:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 17-06-2017, 23:39 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Kjen - 18-06-2017, 09:20 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 18-06-2017, 11:49 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 19-06-2017, 09:18 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Kjen - 19-06-2017, 10:54 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 18-06-2017, 11:42 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 19-06-2017, 10:30 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 19-06-2017, 13:22 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 25-08-2018, 12:03 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Basilio - 25-08-2018, 16:36 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 17:09 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: muska71 - 25-08-2018, 18:16 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 18:32 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 25-08-2018, 20:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 21:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 18:53 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 25-08-2018, 19:27 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 19:55 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Raivo - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 21:09 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: edvard - 25-08-2018, 20:13 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 21:40 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: aavu - 25-08-2018, 21:58 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 25-08-2018, 22:18 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 25-08-2018, 22:17 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: viplala - 25-08-2018, 22:29 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: vanaain - 25-08-2018, 22:42 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 25-08-2018, 22:45 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 26-08-2018, 07:44 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: aavu - 26-08-2018, 09:21 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 26-08-2018, 12:24 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 27-08-2018, 08:45 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 02-09-2018, 10:19 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: spark - 03-09-2018, 20:10 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 27-08-2018, 16:06 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 01-09-2018, 23:33 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 03-09-2018, 20:24 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 03-09-2018, 20:45 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Marko - 03-09-2018, 21:21 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: PlyVal64 - 05-09-2018, 14:34 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 06-09-2018, 09:59 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-09-2018, 11:29 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 06-09-2018, 11:44 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 06-09-2018, 12:58 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 06-09-2018, 13:03 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 06-09-2018, 22:06 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Walter - 07-09-2018, 08:30 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-09-2018, 23:08 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 08:07 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 07-09-2018, 08:23 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 08:49 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: motamees - 07-09-2018, 09:01 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 07-09-2018, 16:08 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 07-09-2018, 17:26 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: 13piisab - 07-09-2018, 17:12 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 19:34 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: honkomees - 07-09-2018, 20:56 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Daff - 07-09-2018, 08:02 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: olli - 07-09-2018, 08:28 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 21:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: MeelisV - 07-09-2018, 21:17 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: veix__ - 07-09-2018, 21:52 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: hundu77 - 08-09-2018, 10:12 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: muska71 - 08-09-2018, 10:34 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: taavi - 08-09-2018, 12:05 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 08-09-2018, 21:56 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Sm.Autojuht - 06-11-2018, 22:14 PM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: Ants80 - 07-11-2018, 00:13 AM
RE: Kas õhk-vesi soojuspump või pelleti katel? - Autor: alfredo - 07-11-2018, 08:11 AM
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 20 külali(st)ne
