23-09-2018, 17:53 PM
(23-09-2018, 09:46 AM)vootele Kirjutas: Et siis ei pruugigi see tagatsenter üldse sobida mõõtmetelt...jama lugu siis...
Mõtlesin juba et mingi ajutise teeks ise ka valmis teraslehest.
Kuna tsentripukki pole ja ilmselt ka ei sobiks suvaline sama pingi asi siis miks mitte ise teha, seda enam et sel pingil pole mingit erilist juhtpindagi tsentripukile vaid nagu freespingi laual pilu kuhu saab poldiga kinni tõmmata.
Metalli peaks muidugi palju kasutama sest terase jäikus pole malmiga võrreldav
Alusplaat näiteks lasta lõigata gaasiga 50mm paks, sellele freesida alla soon kus on liistud mis pingi sängi soonde lõtkuta sobivad.
Selle plaadi peale ristisoon, mis võimaldab tsentrit küljele liigutada ja sinna samamoodi liistud, mille peale läheb soonega plaat mille peale saab hakata ehitama.
Kui nüüd edasi korralikult teha siis pinooli ava töödelda 100 x 100 nelikantraua sisse ja see omakorda kahelt poolt ära lihvida ja puurida risti 4 ava läbi, millest saab ta kinnitada kahe plaadi vahele mis on keevitatud alusplaadi peale tehtud plaadile ja kus on avad piklikud et kõrgus paika saada.
Pinooli fikseerimiseks saab selle nelikandi otsast lõhki lõigata ja poldiga kinni tõmmata nagu praegu odavatel pinkidel tehtud on.
Pinooli aga peaks arvestama näiteks 65-70mm läbimõõduga et morse 5 koonus ära mahuks.
Pinooli treimine on muidugi selline aeganõudvam lahendus, kuid olles ühe teinud pakun välja ühe võimaluse selleks.
Esiteks on vaja treida ümarmaterjalile morse koonuse ava sisse ja kuna detail on pikk siis on see mõeldav ainult lünetiga toetades ja ühtlasi puurida ka ava pooleni sisse.
Nüüd tuleb treida koonus, mis on treipingi spindli võlli sees.
Minu pingil on morse 5 koonus, mis teeb asja lihtsamaks sest ava treimisel on väiksel supordil juba õige nurk leitud.
Nüüd tuleb padrun spindlivõllilt maha võtta ja tehtud koonus sinna sisse lüüa.
Nüüd treida sellele punnile väljajäänud otsa morse 5 koonus ja lüüa pinooli toorik sinna otsa oma koonusega.
Nüüd on võimalik tooriku teise otsa tsentriava teha ja pinool pealt mõõtu treida.
Jääb veel üle ava läbi puurida ja taha otsa teha pesa, kuhu saab kinnitada trapetskeermega mutri.
Peale aga on vaja freesida pilu, kuhu läheb pinooli pesas olev tift et ta avas ringi käima ei hakkaks.
