T-40 sidur kinni
#75
(01-12-2018, 15:52 PM)gruppen Kirjutas:  Pea vahetuseks ei võeta pumpa miljoniks, pea vahetus võtab kümme minutit. Või noh ei võta päris sedagi.
Kui pead päris täpselt sisse ei saa (nt ühe hamba võrra), siis on võimalik küll see, et traktor käivitub ja töötab. Uue peaga umbes pool aastat, vanema peaga kauem. Mida tihedam on seda lühemat aega.
Aga ma jätkuvalt küsin seda, et kui selle pumba kallal on keegi juba käinud, siis kuidas te käivitus/töö koguse paika panete pärast pea vahetust? Regulaatori lahutuse ärakontrollite? Oli siin üks põkatsi pump, mis uue peaga andis 20cm3 rohkem töörežiimil kui mtz-i norm...
Ehk et pea vahetuse suudab jah mõtlev inimene ise ära teha vabalt kodustes tingimustes aga sealt edasi osa on juba õnnemäng, kus tulemuse annab stendimine. Pihustiotsa vahetus ju samamoodi.
pea vahetuseks tuleb eemaldada vahehammasratas ja plunzerile tift sisse panna auku ja pea tuleb välja ja pärast kokku samamoodi ja vahehammasratas peab õigesti paika saama.nuputasin oma nipi selleks.
kui pea lahti võtta siis peab ka see kandiline kuubik mis plunzeril liigub õiget pidi sisse tagasi saama,kui ei saab nalja.
ega seal muuga kui hamasratta hambumisega polegi võimalik küttekogut regullida?hammakas ju pöörab plunzerit pea suhtes ja plunzeril 1 ava,plunzerpeal 4 ava t40 puhul,t25 puhul 2 ava ja pump õieti koos siis plunzer üleval nuki peal peab plunzer olema peas oleva avaga kohakuti.mina tegin plunzerile märgi ava kohale ja kui pole pealt maas siis hea näha kus reaalselt plunzerava on.et pump õieti kokku saada tuli ka katsetada ja minul jäi mulje,et kui hammakas ühe hambajagu nihkes siis ei tööta.kodustes oludes saab kah pumba treipinki panna või siis kruustangide vahele ja kasvõi käsitsi keerad võlli ja näed kas ja palju kütet pihustist tuleb ja kui vääga tahta pihusti ots purki ja saab ka koguse enam vähem ära mõõta kuigi stendi kordades etem.
pihustiotsad vahetasin ise ja lihtsalt otsa vahetusega ju vedru pingsus ei muutu kui sa ise seda ei näpi.
T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 08-11-2018, 22:13 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: vanaain - 09-11-2018, 13:01 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 09-11-2018, 13:35 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Walter - 09-11-2018, 14:01 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: pen.skar - 09-11-2018, 14:21 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 09-11-2018, 14:39 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Laurimetall - 09-11-2018, 15:17 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 10-11-2018, 22:09 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 10-11-2018, 22:19 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 11-11-2018, 17:54 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 11-11-2018, 19:32 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 11-11-2018, 19:45 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: saarrand - 11-11-2018, 22:42 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 12-11-2018, 20:45 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 12-11-2018, 23:14 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: mlsluik - 13-11-2018, 00:42 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: saarrand - 13-11-2018, 10:21 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: huvi5 - 13-11-2018, 11:55 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 13-11-2018, 12:56 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: huvi5 - 13-11-2018, 13:15 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: viplala - 13-11-2018, 14:25 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: mlsluik - 13-11-2018, 13:28 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: mlsluik - 13-11-2018, 17:31 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Inri - 13-11-2018, 18:06 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 13-11-2018, 19:46 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 13-11-2018, 20:57 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 13-11-2018, 22:46 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: pen.skar - 13-11-2018, 20:58 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 14-11-2018, 13:55 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: vanaain - 14-11-2018, 00:09 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 14-11-2018, 10:52 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 14-11-2018, 13:52 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: pen.skar - 14-11-2018, 19:16 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 14-11-2018, 22:02 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 20-11-2018, 21:44 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: saarrand - 21-11-2018, 13:49 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: vanaain - 20-11-2018, 23:13 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 24-11-2018, 18:58 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: vanaain - 24-11-2018, 23:41 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: urmet48 - 25-11-2018, 00:08 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: saarrand - 25-11-2018, 09:56 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: mlsluik - 26-11-2018, 23:13 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 26-11-2018, 23:15 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 26-11-2018, 23:18 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: mlsluik - 26-11-2018, 23:23 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: saarrand - 27-11-2018, 15:56 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 28-11-2018, 20:04 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 28-11-2018, 20:30 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 28-11-2018, 21:53 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 28-11-2018, 22:14 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 29-11-2018, 09:39 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Marko - 28-11-2018, 23:12 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Sm.Autojuht - 29-11-2018, 00:38 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 29-11-2018, 00:42 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: mlsluik - 29-11-2018, 00:51 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 29-11-2018, 10:55 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 29-11-2018, 11:31 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 29-11-2018, 11:59 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 29-11-2018, 12:12 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 29-11-2018, 12:50 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 29-11-2018, 13:02 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 29-11-2018, 13:31 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 29-11-2018, 19:29 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: vanaain - 29-11-2018, 13:46 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 29-11-2018, 14:15 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: viplala - 29-11-2018, 14:38 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 29-11-2018, 15:02 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: viplala - 29-11-2018, 15:20 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: meli666 - 29-11-2018, 19:06 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 29-11-2018, 21:53 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 29-11-2018, 22:29 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 30-11-2018, 13:55 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 01-12-2018, 14:38 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 01-12-2018, 15:52 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 01-12-2018, 18:55 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 01-12-2018, 21:51 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 02-12-2018, 11:22 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 01-12-2018, 22:58 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 01-12-2018, 23:07 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 02-12-2018, 01:46 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 02-12-2018, 10:48 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 02-12-2018, 22:28 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 07-12-2018, 21:20 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 08-12-2018, 19:33 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 08-12-2018, 20:59 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 08-12-2018, 21:41 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: meli666 - 08-12-2018, 22:20 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 08-12-2018, 22:50 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: meli666 - 09-12-2018, 00:15 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Sm.Autojuht - 08-12-2018, 23:34 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: viplala - 09-12-2018, 00:35 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 09-12-2018, 11:06 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 09-12-2018, 11:28 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 09-12-2018, 18:54 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: meli666 - 09-12-2018, 21:44 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 09-12-2018, 22:04 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: huvi5 - 09-12-2018, 22:16 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 10-12-2018, 08:56 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 10-12-2018, 12:28 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 09-12-2018, 22:55 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 10-12-2018, 11:27 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 11-12-2018, 23:54 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 11-12-2018, 23:55 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 13-12-2018, 13:08 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 13-12-2018, 14:26 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 13-12-2018, 14:46 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 13-12-2018, 16:23 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 13-12-2018, 19:11 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: huvi5 - 13-12-2018, 19:41 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Brrr - 13-12-2018, 20:32 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 13-12-2018, 21:15 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 13-12-2018, 21:49 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 13-12-2018, 22:24 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Marko - 13-12-2018, 22:58 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 13-12-2018, 23:29 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 14-12-2018, 15:03 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 14-12-2018, 00:21 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 14-12-2018, 14:57 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 14-12-2018, 10:58 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 14-12-2018, 11:10 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 14-12-2018, 14:53 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Talupoeg taluja - 14-12-2018, 22:46 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 14-12-2018, 23:37 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Talupoeg taluja - 14-12-2018, 23:46 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 15-12-2018, 09:14 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 15-12-2018, 11:14 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: mlsluik - 15-12-2018, 12:12 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: viplala - 15-12-2018, 13:51 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 16-12-2018, 10:18 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 16-12-2018, 10:42 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 16-12-2018, 10:39 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: diesel - 16-12-2018, 11:58 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 17-12-2018, 16:49 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 17-12-2018, 17:17 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 23-12-2018, 18:23 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 26-12-2018, 10:09 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Meelis2 - 26-12-2018, 10:46 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: mcormik - 26-12-2018, 10:58 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Meelis2 - 27-12-2018, 18:43 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 26-12-2018, 11:31 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 23-12-2018, 18:29 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 23-12-2018, 18:42 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: tiit90 - 23-12-2018, 20:53 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 24-12-2018, 13:16 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 27-12-2018, 18:49 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: saarrand - 27-12-2018, 21:32 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Tainas - 28-12-2018, 20:26 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 28-12-2018, 22:27 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: mlsluik - 28-12-2018, 23:12 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 29-12-2018, 00:01 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Tainas - 29-12-2018, 08:04 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: 2715 - 29-12-2018, 13:24 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Talupoeg taluja - 29-12-2018, 18:19 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: viplala - 29-12-2018, 18:50 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Marko - 29-12-2018, 18:57 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Talupoeg taluja - 29-12-2018, 19:12 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 29-12-2018, 16:26 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 29-12-2018, 20:21 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Talupoeg taluja - 29-12-2018, 21:27 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: meli666 - 29-12-2018, 22:07 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 29-12-2018, 20:41 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Mats metsast - 30-12-2018, 17:00 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 31-12-2018, 02:54 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 31-12-2018, 10:20 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 31-12-2018, 15:42 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 31-12-2018, 17:21 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 31-12-2018, 22:48 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 05-01-2019, 22:29 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: tcumen - 12-01-2019, 19:48 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 12-01-2019, 21:25 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 22-06-2019, 15:04 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 22-06-2019, 19:00 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 29-01-2022, 12:05 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 29-01-2022, 12:30 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 29-01-2022, 17:49 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: v6sa - 29-01-2022, 18:51 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 29-01-2022, 18:59 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 29-01-2022, 18:59 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: gruppen - 29-01-2022, 22:06 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 06-02-2022, 18:36 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 06-02-2022, 18:44 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 09-02-2022, 21:31 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Daff - 10-02-2022, 13:34 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Laurimetall - 09-02-2022, 22:23 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 10-02-2022, 09:26 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 19-02-2022, 20:25 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: I.A - 19-02-2022, 21:41 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 19-02-2022, 22:01 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 19-02-2022, 22:10 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: I.A - 20-02-2022, 01:10 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Laurimetall - 20-02-2022, 09:36 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: muska71 - 20-02-2022, 10:50 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 20-02-2022, 11:36 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Laurimetall - 20-02-2022, 11:50 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: aavu - 20-02-2022, 11:54 AM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 20-02-2022, 12:03 PM
RE: T-40 sidur kinni - Autor: Paksumaksu - 20-02-2022, 19:22 PM
