Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine.
#46
Uus nädalavahetus, uued katsed. Ei, fikseeriv polt ei olnud karteris.
Võtsin nelinurkse ristlõikega muukviili ja murdsin otsa ära selle koha pealt, kus ristlõige oli samas mõõdus spidomeetritrossiga.
Siis panin varumootoril käigu sisse, hoob käimalöömisasendisse ja torkasin murtud otsaga muukviili mootori trossiauku.
Edasi surusin käimalöömishooba alla ja selle liikumisel muukviil pöördus. Varumootoril ajam töötas.
Siis proovisin sama asja rattal oleva mootoriga ja muukviil ei pöördunud. Võtsin sidurikaane maha ja vaatasin vahevõlli (see võll, mis on pronkspuksidel ja mille ots hambub spidomeetri ajami hammasrattaga) otsa surudes käimalöömishooba alla. Vahevõlli ots pöördus, aga spidomeetri ajami hammasratas (mis peaks hambuma) mitte.
See spidomeetri ajami hammasratas on pandud täiesti uus.
Tuleb siis sidur maha võtta ja vaadata lähemalt, mis värk seal selle hambumusega on.
Uuel spidomeetri ajami hammasrattal oli kohati hambad maas ja seetõttu tross ei pöörelnud.
Ei kujuta ette, millest see sai juhtuda.
Praegu läks vana kulunud ajami hammasratas asemele. Sellega tross käib ringi.
Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 03-10-2018, 10:52 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 07-10-2018, 21:38 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: Marko - 07-10-2018, 22:09 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 07-10-2018, 21:52 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 07-10-2018, 22:55 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: veix__ - 07-10-2018, 21:56 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 07-10-2018, 22:57 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: stretch - 08-10-2018, 11:50 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: stretch - 07-10-2018, 23:25 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 08-10-2018, 10:27 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: stretch - 08-10-2018, 10:45 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 08-10-2018, 11:49 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: stretch - 08-10-2018, 11:56 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 08-10-2018, 12:50 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: stretch - 08-10-2018, 13:02 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 08-10-2018, 15:23 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: aavu - 08-10-2018, 14:08 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: veix__ - 08-10-2018, 22:36 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: uko - 08-10-2018, 22:05 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 24-11-2018, 21:33 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 24-11-2018, 21:48 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 24-11-2018, 21:54 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 24-11-2018, 21:59 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 24-11-2018, 22:06 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 24-11-2018, 22:15 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 24-11-2018, 22:12 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 24-11-2018, 22:23 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 24-11-2018, 22:36 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: stretch - 25-11-2018, 14:37 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 25-11-2018, 22:36 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 25-11-2018, 22:56 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 25-11-2018, 23:04 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 26-11-2018, 00:47 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 26-11-2018, 10:51 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 26-11-2018, 12:31 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: stretch - 26-11-2018, 14:01 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 27-11-2018, 00:55 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: Marko - 27-11-2018, 01:06 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: ratsoup - 28-11-2018, 13:42 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 04-12-2018, 16:41 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: stretch - 04-12-2018, 16:59 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 04-12-2018, 16:48 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 04-12-2018, 20:06 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 04-12-2018, 20:21 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: stretch - 05-12-2018, 11:44 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 08-12-2018, 19:05 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 15-01-2019, 18:08 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 18-01-2019, 23:57 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: CHRhmm - 20-01-2019, 13:02 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 21-01-2019, 13:48 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: CHRhmm - 22-01-2019, 05:04 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 22-01-2019, 11:36 AM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: CHRhmm - 22-01-2019, 15:24 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: gruppen - 22-01-2019, 15:33 PM
RE: Jawa 360, 350cm3 mootor, käigukasti reguleerimine. - Autor: JaanS - 20-05-2019, 08:52 AM
