28-02-2019, 08:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-02-2019, 08:22 AM ja muutjaks oli m14m5.)
(28-02-2019, 07:39 AM)pannkook Kirjutas: Kas ma olen õigel teel, kui plaanin paigaldada sinna kõige alla, kus on pumbast tagasivool paaki, voolikujupi asemele sellise juraka? Või peaks voolikuga kuhugile kõrgemale asja viima, et oleks kergem filtrit vagetada. Muidu jookseb kogu õli süsteemist välja, kui filtrit näpid. Mille järgi filtrit valitakse?See on pumba imu vist mitte tagasivool mida kirjedad, sinna ei soovita panna kuna kui filter umbes siis pump ei saa piisavalt õli ja varsti laiali, mõistlik oleks panna jagaja tagasivoolu ja paagi vahele( Seljuhul jääks ta orginaal filtriga jadamisi)
Vaatan, et need kronsteinid võtavad vastu kõiki filtreid, mis mõõdult sobivad...
Filtrit saad valida mikronite järgi, ehk kui tihe ta seest on ning teine näitaja on liiter mida ta läbi laseb.
Kui tahad enne jagajat saada filtrit ikka siis otsi kuskilt metallikokkuostu platsilt survefiltri korpus, sinna uus filter ning pane ta pumbast väljuva osa vahele.
