17-03-2019, 04:44 AM
(14-03-2019, 08:55 AM)auk_ Kirjutas: Tõstaks teemat , et kas selle vidinaga on võimalik 30 cm seid pulkasid teha?...
ainuke viga mis mulle ei meeldinud oli ,et peenikesed (kase) oksad lähevadki suht tervena läbi.
30cm ei ole eriti võimalik pisemate aparaatidega, tera tippude vahemaa tekitab klotsi pikkuse. 30cm juures peaks olema terade tipp üsna kaugel üksteisest, seega jõhkralt suure läbimõõduga hammakad, võllid jne. Rebaki olemus ei ole mõeldud otseselt taolise asja jaoks. Häda pärast annab kuue teralise R-200 rebakiga toota 300mm kaikaid. kahjuks mitte alati ja ühepikkuselt, aga max on umbes 300mm. Samas aga, kas selline seade on ka otstarbekas mustsõstra põõsa jaoks...
Kui tegemist on peamiselt okste ja peenema prahiga, siis võiks vaadata hoopis R-40 poole, mis ongi loodud peamiselt peenema oksa purustamise jaoks. Kui kahe võlliga aparaatidel on igasugu loomulikud loksud, alates hammakatest, lõpetades terade endi regulliga, siis ühevõllilisel need loksud puuduvad. Nii täpselt kui suudad tera alumisest lauast mööda käima panna, nii täpselt see ka lõikab, olgu selleks siis oks või juuksekarv.
Mina soovitaks siiski R120 mudelit, 8 teraga. Võtab kuni 10cm kaika probleemideta läbi, hind on hea ja klots aus. Sellest mudelist siia või sinna poole minnes, liigume juba spetsiifilisuse poole. Enamus taolise aparaadi vajaduse aga täidab just viimanee mudel. Oksad, peenem puu, igasugune huinamuina mis tekib nii metsas kui kraavi kaldal, see on just sinna 10cm kanti max, mis enamjaolt jääb kas metsa vedelema või ei viitsi/ei taha/ei ole otstarbekaas ise sellega tegeleda. Kas alati ongi nii tähtis, et oksake on läbi lõigatud täiuslikult...no ei ole ju tegelikult. Hoiab seal kahte tükikest koos koore jupike või putsukarvake, nu las hoiab...põleb ikka sama moodi.
Kas aga valida mudelit ainult käesoleva põõsa järgi mida tükeldada on vaja... see jäägu juba igaühe enda otsustada.
