26-03-2019, 02:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-03-2019, 02:06 AM ja muutjaks oli nunu.)
Hästi palju küsimusi, aga vastuseid eriti ei ole. Ja tõenäoliselt ei tule ka ...
... Ilmselt selle pärast, et ei ole aru saada, mida sa tegelikult teha tahad. Kas hobi korras istikuid kasvatada, need kunagi tulevasse metsa istutada ja suure(ma)ks kasvatada ning kõigest sellest lihtsalt rõõmu tunda. Protsessist siis
. Või hoopiski tühjaks jääva maa võimalikult ruttu metsa alla panna. Ja seda tõhusalt ja kiiresti.
Püüan siiski midagi sisulist vastata. Nii palju mainin, et ise kasvatan ka linnavurlena vähehaaval ja hobi korras metsa. Puhtalt oma lõbuks. Oma väheseid teadmisi internetist ammutades ja siis veel praktikat kogudes. Ja kindlasti pole mul päris spetsidele midagi õpetada. Eriti neile, kes siin peale paari nädalat kuskil kursustel käimist juba päris Metsaakadeemikud on ja kõiki teisi õpetada teavad, kuidas metsa kasvatada, saagida ja eriti saetut motokoeraga välja vedada
Kui plaan on põllumaad metsastada, siis koha peale külvamine tõenäoliselt ei tööta. Eriti söötis põllumaa puhul. Häda on selles, et lageda ja viljaka maa puhul mattuvad nõrgukesed metsataimede seemikud võimsa rohu sisse ja hukkuvad. Tõenäoliselt ei aita ka lapi kaupa pinna mineraliseerimine mitte. Kasvukohale külvamine sobib ikka rohkem raielankidele, kus rohu kasv esimestel aastatel veel tagasihoidlik on. Põllumaale sobib kõige paremini 4-5 aastane kuuseistik. Seda on vaja rohu seest välja aidata uuel kasvukohal vast esimesed 2 - 3 aastat, edaspidi saab ta ise hakkama.
Oletame, et su soov on kasvatad okaspuid.
Seemned. Võid osta RMK'st (suht kontrollitud värk ja korralik kvaliteet) või ise korjata. Kuusk, mänd -- korjad käbisid näiteks hilissügisel või talvel. Hoiad mingi aja külmas, kevad-talvel tood tuppa, laotad kastidesse või paberi peale ja lased kuivada. võimalikult soojas kohas. Kui käbid lahti löövad, siis koputad seemned välja ja säilitad kevadeni. Paraku kuusel on korralikud käbiaastad nii ca iga seitsme aasta tagant, männil vast natuke tihedamini. Kõne alla tuleb veel lehis. Selle seemnetega toimi täpselt samal moel. Kuid lehisega on nii, et tema seemnete idanevus on üliväike. Et seda suurendada, tuleb seemneid eriliselt töödelda (stratifitseerida), aga seda pole vast esialgu siin mõtet kirjeldada, selleks tuleks jälle pöörduda teadmameeste poole.
Oletame, et seemned on nüüd olemas. Siis tuleks need kevadel vara, vara kasti külvata. Kui oled minu moodi laisapoolne inimene, siis täidad istutuskasti mullaga, vajutad mulla tihedaks ja pealt siledaks. Siis kastad väga rikkalikult läbi ja külvad seemned kasti. Peale raputad ca 5 mm kihi kuiva mulda. Kui viitsid, siis võid selle kuiva katte ka pihustiga või peene sõelaga kastekannuga märjaks kasta. Nüüd tõmbad kastile kile peale ja paned kastid näiteks kasvuhoonesse. Kile peale selle pärast, et siis ei pea kogu aeg kõrval passima, et jumala eest pealmine mullakiht ära ei kuivaks. Külvata tuleks sellise tihedusega, et esimese aasta võiksid tärganud taimed kastis kasvada ja ei läheks liigse tiheduse pärast seenetama (nii mõnisada taime standardses aianduskastis on OK).
Kui noored seemikud pead tõstma hakkavad, siis tuleb kile muidugi kohe pealt ära võtta. Esimese aasta kasvatad siis kastis ja kast võib olla vabalt õhurikkas kasvuhoones. Siis on taimed sügiseks pisut suuremad, kui väljas kasvanud. Nii ehk naa ei saa sa kodustes tingimustes männiistikuid kahe aastaga nii suureks, kui RMK spetsid seda teevad. Kuuske kasvatavad nemad ette 4a. Kodustes tingimustes pead arvestama kindlasti aasta rohkem.
Teisel aastal pikeerid taimed peenrasse ja edaspidi muudkui rohid ja rohid ja rohid.... Kastad vahepeal ikka ka. Võid kaaluda ka väetamist, kui maa viletsapoolne. Lühidalt tavaline kapsakasvatus, ainult sügisel jätad saagi koristamata. Ja nii mitu aastat järjest. Istutustihedus selle järgi, et taimed kasvama mahuksid. Kuuse taimed istutab RMK minu teada hiljem veel korra ringi.
Kõik see jutt käis paljasjuursete istikute kohta, potitaimede kasvatamisest ei tea ma midagi.
Tahad äkki kaski kasvatada??
Kase seemneid on mõistlik külvata suvel, siis kui kaseurvad veel eriti pudeneda ei taha ja on seest pisut rohekad. Sellel ajal on nende idanevus parim. Korjad sellised urvad kokku, külvad kasti mulla peale. Peavadki jääma pinnale. Kastile jälle kile peale ja vähemalt korra päevas pead kilealust veega piserdama, sest nii kui seemned läbi kuivavad on pidu läbi. Kui tärkavad, siis kile maha. Sügiseni võiksid kastid olla kasvuhoones. siis on oktoobriks kastis sellised pisikesed paari kolme lehega kasepoisid. Kui raagu hakkavad minema, siis tõstad kastid kuhugi varjulisse kohta talvituma. Kevadel pikeerid peenrasse ja siis jälle see rohimise rõõm ja vahest kastmine ka. Kasega peab olema väga hoolikas, sest ta on pisikes seemikuna väga tundlik igasuguse ümberistutamise suhtes ja kipub hooletu või oskamatu käsitlemise korral ära koolema.
Tamm. Korjad tõrud sügisel kokku ja pistad peenrasse vähemalt 5 cm sügavusele. Kui juhtub hiiri olema, siis panevad talvel pintslisse. Teine võimalus on kevadkülv. Selleks tuleb tõrud üle talve säilitada nii, et nad läbi ei kuivaks. Näiteks õhku läbi laskvates kastides, kuhu hiired sisse ei saa. Ideaalne oleks lume all. Kui sügis on pikk ja soe või talv eestipäraselt nigel, siis kipuvad kevadeks pikad idud tulema, mis istutamise ajal võivad katki minna. Seega tuleb olla väga ettevaatlik. Üldiselt on sellise säilitusviisi ja ka sügisese külvi puhul tammetõrude idanevus 99%
Tammega on hoopis teine häda. Kõik metsaelukad armastavad neid. Ja see armastus käib ikka kõhu kaudu. Mul omal on selline umbes 0,5 ha tammik kasvamas. Umbes 1200 tamme. Aga seda ma siin praegu kirjeldama ei hakka, kuidas mul on õnnestunud neid nii kasvatada, et vaid paar tükki on kitsede poolt pintslisse pandud.
Nii palju siis algatuseks. Kui oma plaane, soove, unistusi jne täpsustad, siis äkki keegi targem teeb ka suu lahti.
Siinjuures ei saa jätta mainimata, et ei ole just kõige õigem foorum. Ilmselt mõni kaasfoorumlane (nimesid igaks juhuks nimetamata) enam und ei saa, sest nüüd on viimane pühadus jalge alla tallatud. Kui need rögisevad traktorid ja motokoerad veel kuidagi ja kaugelt automoto teemaga haakuvad, siis see teema siin... no ma ei tea
:-p
. Või hoopiski tühjaks jääva maa võimalikult ruttu metsa alla panna. Ja seda tõhusalt ja kiiresti.Püüan siiski midagi sisulist vastata. Nii palju mainin, et ise kasvatan ka linnavurlena vähehaaval ja hobi korras metsa. Puhtalt oma lõbuks. Oma väheseid teadmisi internetist ammutades ja siis veel praktikat kogudes. Ja kindlasti pole mul päris spetsidele midagi õpetada. Eriti neile, kes siin peale paari nädalat kuskil kursustel käimist juba päris Metsaakadeemikud on ja kõiki teisi õpetada teavad, kuidas metsa kasvatada, saagida ja eriti saetut motokoeraga välja vedada
:-p
