23-04-2019, 09:16 AM
(22-04-2019, 18:25 PM)korvimees Kirjutas:Tänan vastuste eest! See probleem mul ilmselt oligi (tihend rooli ja sadula vahel!). Õhtul panin uue karpa peale tagasi ja täna proovin järgi.(22-04-2019, 18:12 PM)veix__ Kirjutas: Mul on see JAWA karburaator "jänkujawa" peal ja samuti isegi praeguse sooja ilmaga külma mootorit käivitades ei saa hästi käima ülestõstetud hoovaga (alumises asendis samuti mitte).
See ülestõstetud hoob toimib ainult siis, kui gaasirutskat ei puutu. Vänta lüües peab kostma kergelt susisev heli, kui süsteem korras. Külma mootoriga tõstad hoova üles ja lööd mõned korrad vaikselt ette, siis süüde sisse ja lööd käima. Gaasi endiselt ei puutu. Kui rikastus korras, siis peavad käima minnes olema pöörded veidi suuremad, kui tavaliselt tühikäigul. Lased niimoodi mootoril veidi soojeneda ja seejärel lükkad rikastuse hoova alla. Selline külmkäivitus pole mitte ainult "uuejawa" karbussile omane, vaid ka paljudel Keihinitel ja Micunidel on sama süsteem.
Gaasirutskat ma loomulikult keerasin varasemates katsetes üleval oleva hoovaga :-) !
Leidsin eile imelisest internetist sellise dokumendi: https://www.scribd.com/document/21874160...Carburetor
Peaaegu nagu minu karpa, vist pisut varasem. Väga asjalik lugemismaterjal koos piltidega!
Siin kirjas sama jutt: Enrichener Works Effectively Only when the Throttle Valve Is Down (Idle), Up to 0.5 mm
