06-05-2019, 17:35 PM
(06-05-2019, 08:47 AM)ahtos Kirjutas: Seal tekitab raskusi elektronsüüde-mõõda ära sädeme pikkus,kui see normis 7mm siis hõre,tilguta 10 tilka mootori õli küünlaaugust ja paar tiiru mootorit ringi ja küünal peale ja kui läheb käima,siis kas rõngad vahetusse või käivitad õliga.Õli taseme jaoks oli reduktori kaanel kruvi.Mul üks komplektne mootor olemas sealt saab vaadata.
Loll küsimus, aga mismoodi see sädeme pikkust mõõdetakse? Küünlal olen seda elektroodi vahet vaadanud aga see pole see? Kust see 7mm peab tulema täpselt äkki mingit pilti kuidagi saaks.
Õli tasemest niipalju et sai see mini kruvi sealt ülevalt lahti keeratud ka masinat kallutatud et kas peaks õli sees käima aga ei tulnud tilkagi. Ise sain ka aru et mingi õli peaks sees ikka mootoril käima. Aga kindel polnud et see sinna käib . Sellega võib äkki mootor juba hõre olla küll. Nädalavahetusel proovin korra uuesti panen õli sisse, kogust võiks olla palju? Korgini täis? Eraldi mõõtevarrast ei paista olevat. Paar korda sain tööle ka pika käiamise peale. Aga välja suretades ja uuesti proovides ei olnud jälle mingit lubamist.
Küünlaid sai vahetatud.
