16-07-2019, 23:56 PM
Kuna "paljuvihatud" vito teemas käis korra läbi ka üks vana rooma aegne T-16, siis panen näiteks siia teemasse Toomase palvel sellest paar pilti. Ülejäänud võivad edasi kerida...
Nagu juba mainisin siis pole õrna mis sellega peale hakata, aga maru vahva näeb välja. Tagumised rattad olid täiesti ribadeks, ostsin mingi iseehitatud aiatraktori mille alt sain korralikumad ja õhku pidavad rattad.
Üldiselt see T16 käivitub starterist ja sõidab, hüdraulika toimib ja edasine saatus on lahtine. Oli mõnda aega seisnud, käigud ei tahtnud sisse minna. Lasin kastist õli ja vee välja ning pesin diisliga läbi ning uus õli sisse, peale seda sai juba mõned käigud sisse ja üldiselt sõidab kenasti. Raam on lühemaks lõigatud kunagi. Eetripumpa peal pole, käivutub ilma selleta. Zilli starter on peale aretatud. Paar ideed muidu on aga õnneks või kahjuks pole hetkel selleks üldse aega. Teise talu juures on täpselt paras kuur tühi kuhu see jupp traktorit kenasti sisse mahtus, seega seisab kuivas kohas nüüd ja ootab kui mõtted selginevad. Üks asi tuli proovisõidul välja küll, see oli nimelt õli. Eks peale käigukasti õli lisamist hakkas simmeri vahelt õli siduri kotta lekkima, ehk enne tööle asumist tuleb mootor korra maha võtta ja uus tihend paigaldada.
Aga nüüd Talupojale lubatud pildid:
![[Pilt: 011213657976cac.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/273/011213657976cac.jpg)
![[Pilt: 0112136581869c7.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/273/0112136581869c7.jpg)
![[Pilt: 0112136587c129c.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/273/0112136587c129c.jpg)
![[Pilt: 0112136589b8852.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/273/0112136589b8852.jpg)
![[Pilt: 011213659111255.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/273/011213659111255.jpg)
![[Pilt: 011213659399e51.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/273/011213659399e51.jpg)
![[Pilt: 011213659722b81.jpg]](https://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/448/273/011213659722b81.jpg)
