17-08-2019, 22:01 PM
Mitte ei usu, et puksi sees ringi keeranud on, ja kui isegi on siis pidi ikka pikalt ilma määrdeta töötama.
Pigem on valesti sisse pressitud, mida jällegi ei usu.
Mis arvate, et tehases pressitakse need puksid ideaalselt aukudega kohakuti? Kui treitud või puuritud augud kuhu puks läheb siis kipub ära keerama igaljuhul ja mina arvan, et need augud ikka puuritakse puksidesse pärast seda kui puks on pesasse pressitud.
Seda mina ei usu, et Koobalt puuriga ei saa puurida, tegin tööjuures täna katse panin puurpinki 6206 laagri ja seadistasin puurpinki ja pöörded panin 240 pöördele minutis, võtsin uue 4mm puuri ning lisasin natuke õli ja tugeva survega vajutades läks välimisest saalest suht lihtsalt läbi ja siis jooksis kuuli ja separaatori vahele kinni ja pooleks ta oli.
Ei hakkanud rohkem puure lõhkuma aga eksperiment õnnestus ja on võimalik puurid kui õiged perimeetrid valida.
