T-25 kütusepumba leke
(01-09-2019, 22:14 PM)VahurT Kirjutas:
(01-09-2019, 21:40 PM)PSV Kirjutas:  Esmalt alt punn eest ja küte välja. Siis punn tagasi ja külje pealt punn ära. Seejärel ülalt täitepunn eest ja vala mootoriõli sisse, kuni küljepealt hakkab välja ajama. Siis kõik augud kinni. Kui nüüd töötab mootor ilma pumbast õli-kütuse segu välja ajamata vähemalt 10 töötundi, siis on raamatute järgi normaalne. Kui ei, siis alates etteandepumbast ja lõpetades ülejäänu pumba remondiga lõppeb asi.
Tänud..
Olen kuulnud/lugenud, et pumpa läheb kasutatud mootoriõli ? Või võib ka värsket panna ?
Kui leke peale kütuse välja laskmist jääb alles, siis kas kütusepumba remondiks on piisav tihendite  vahetus või on asi keerulisem?
Ära torgi töötavat asja. Kui muidu on OK, siis kas lase perioodiliselt kuivaks või pane tagasivool paaki. Võid panna kolmikuga kokku pihustite tagasivooluga. Seal ei pea oelma metalltoru (kui peaks olema juhuslikult säilinud).
Remontima hakka alles siis, kui KSP põhitöö kannatama hakkab. Sest osi, nagu juba mainitud, ei ole. Ja ridapump maksab...palju.
T-25 kütusepumba leke - Autor: VahurT - 01-09-2019, 21:08 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: PSV - 01-09-2019, 21:40 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: VahurT - 01-09-2019, 22:14 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: diselist - 01-09-2019, 23:20 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: v6sa - 09-09-2019, 12:24 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: Daff - 02-09-2019, 05:56 AM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: muska71 - 02-09-2019, 07:33 AM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: Talupoeg taluja - 02-09-2019, 08:46 AM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: muska71 - 02-09-2019, 10:56 AM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: Daff - 09-09-2019, 12:49 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: v6sa - 09-09-2019, 13:08 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: gruppen - 09-09-2019, 14:05 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: VahurT - 09-09-2019, 20:58 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: Daff - 09-09-2019, 22:33 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: meli666 - 09-09-2019, 22:58 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: gruppen - 10-09-2019, 00:43 AM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: v6sa - 10-09-2019, 12:34 PM
RE: T-25 kütusepumba leke - Autor: Daff - 10-09-2019, 11:59 AM
