04-11-2019, 23:08 PM
Millalgi möödunud aastal said lisatud birka ja manomeeter:
Puhtast edevusest olen oma pesurit külalistele näidanud, aga paljud ei saa kohe aru, mis imeasi see on. Siis olen neil ninad vastu birkat vajutanud: lugege
Eespool arutlesime pikalt, et kuhu manomeeter panna. Kuna "õigesse" auku panekuks ei hakanud vahestutserit otsima, panin sinna, kuhu keere sobis. Sisulist vahet ei ole, mõlemad augud jooksevad ühte kanalisse. Aga võrsus selline probleem: peale "õige" manomeetrikorgi eemaldamist ja tagasipanekut on korgi vahelt hakanud lekkima. Tehases oli sinna vahele pandud mingit üsna kõva pruunikat (lausa klaasjat) liimi vms möginat, samalaadset asja on kasutatud ka püstoli keermete juures.
Kas keegi oskab öelda, mis mögin too on ja kust teda saab?
Kahjuks ei ole uhke manomeeter mulle näidanud suuremat numbrit kui 140 (pumba andmete järgi peaks olema max 170). Eksisteerib küll eelkirjeldatud leke, aga ma hästi ei usu, et sealt 30 baari jalga laseb. Või siiski?
Kõigepealt tuleb muidugi kork pidama saada. Aga kui see palju juurde ei anna, tuleb ette võtta reguleerimine. Eespool oli põhjalik juhis olemas. Mina sain aru nii, kruttima peab kinnise püstoliga. Ma ei tea, kas kaasfoorumlase pumbal on manomeeter pandud kuhugi põhimõtteliselt teise kohta või on muud ehituslikud iseärasusesd, aga minul näitabki manomeeter nullist suuremat numbrit alles siis, kui püstol avada. Siis peaks ikka avatud püstoliga kruttima, muidu ei saa ju sotti?
Kuna mõned postid tagasi on veeretatud juttu veevarustusest, siis kurdan kah ühte tüütut probleemi. Kasutusel on 20mm voolik, pooli peal 25 m. Aga see koht, kus peamiselt pesen, on kraanist 30 m. Seega oleks vaja voolikut nagu Stalini ajal: 25+5. Aga see 5m jupike jääb miskipärast kogu aeg soetamata ja seega panen 2x25 järjestikku. Ja selleks, et õhk sellest pikast boamaost välja tuleks, kulub ca 5 minutit. Enne vooliku pesuriga ühendamist lasen veel rahumeeli voolata, et õhuklimbid kaoks. Aga täpselt siis, kui jääb mulje, et õhku enam ei tule ja pesuri käima panen, siis õige nöök just pihta hakkabki.
Töö juures oli peenem voolik ja kokku oli meetreid isegi rohkem, aga mingit taolist jama ei ilmnenud. Seal tuli kraanist 4 baari. Ma isegi ei tea, kui suur kodus surve on, hüdrofori manomeeter on mingisse x asendisse kinni jäänud. Äkki peaks kodus kah peale keerama?
