06-11-2019, 19:01 PM
(06-11-2019, 16:35 PM)maaks Kirjutas:(06-11-2019, 15:39 PM)oltsberg Kirjutas: ..Ja kas kolvi asendi täpseks leidmiseks oleks mõistlik silindril pea maha raiuda?
Vanasti käis see ikka kruvikeerajaga, mis maha keeratud küünla avast sisse sai panna![]()
Ega ta tänapäevalgi teisiti ole. Aga see eeldab, et küünal on keset "plessi". Aga antud juhul on küünal silindripea küljel, peaaegu külili. Ma kahtlen, kas sellise küünlaava asetuse korral on võimalik piisava täpsusega mõõta. Palu piibel soovitab kah sel juhul skalpeerimise ette võtta.
Aga tänan lingi eest! 3...4mm tundub täitsa loogiline.
Kui teooriast rääkida... Mul on küll 56t puudutava kirjanduse osas koduses raamatukogus vaakum, aga 350/49 kohta kirjutatakse järgmist. 1,5mm-le vastab eelsüüde 14 kraadi. Regulaator suudab veel 13 kraadi juurde keerata. Kokku siis 27, millele vastab 5,5mm. Ja regulaatori töödiapasoonsiks öeldakse 600...1400 rpm.
(06-11-2019, 17:26 PM)isandpauk Kirjutas: 3mm enne ÜSS töötab piisavalt hästi. Üldiselt töötab ka palju varasem ja palju hilisem.
Tahan sellega öelda, et kui käsitsi ja umbes paika pandud süütega käima ei lähe, siis on viga kuskil mujal.
Paningi kontaktid täiesti suvalt paika, nii enam-vähem keskele. (Enne ei ilmutanud nad vähimatki soovi lahutumiseks, olid täiesti paigast ära.) Käima läks väga hästi, aga ma sain seejuures vändaga sihukese lõti vastu jalga, et oi-oi-oi
Sellepärast tahangi asja täpsemaks panna.
