29-11-2019, 15:48 PM
(29-11-2019, 15:15 PM)v6sa Kirjutas: Sampo adrad olid heast materjalist ja täpselt tehtud. Kui palju on kuuekümne aastaga kasutajad lõhkuda suutnud, on igal üksikul juhul individuaalne.
Pildi järgi tundub üsna sirge selgrooga olema. Kuidas tegelikult on? Jooksevad sahad-terad-hõlmapikendid samal joonel?
Ma tunnistan oma teadmatust: kas sel on kivikaitse automaatne (vedru surub kivi järel saha uuesti masse) või poolautomaatne (ehk ader tuleb korraks maast välja tõsta saha asendi ennistamiseks)?
Kartulimaa künniks oleks hea selle külge passitada vähe järsema nurgaga rohkem kobestavaid hõlmu. Kui on tahtmist, siis Frank Originali kataloogist võiks leida: https://frank-original.com/. Neil on päris vanadele asjadele tükke uustoodangus. Molbrol ei pruugi olla enam nii vanale soomlasele.
3x14" (ehk 3x35,5 cm) on russile mõnus kerge suutäis ja neljakümnele paras. Toona oli suur traktor üheksakümmend ja "tavaline" kuuskümmend hobujõudu.
Muretut sahkamist!
Kiviga kohtudes lükkab ühe korpuse üles ja alla peab selle ise suruma. Kuna külglõtkud on suured, siis on korra takistuse taha nii kinni jäänud, et tõmbas sääre pooleks.
Lappisime ära ja panin ta viimaseks e. kolmandaks korpuseks. Otse ei jookse seal enam suurt midagi, eriti keskmine hõlm, töö saab tehtud ja sügisel sõnnik sisse küntud.
PS. ilma põllule rammu andmata ei ole mõtet ühe koha peal midagi pikemalt kasvatada. Kevadel käin maa veel väiksema sügavkobesti ja s-pii kultivaatoriga üle.
