01-01-2020, 17:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-01-2020, 17:48 PM ja muutjaks oli veix__.)
(01-01-2020, 14:53 PM)Romka Kirjutas: Kuidas te ahju kütate? Mina olen eluaeg kütnud nii, et kui viimane tukk on ära põlenud, siis olen veel korralikult hõõguvad söed kontrolliks läbi seganud ning kohe olen sulgenud ahju uksed ja ka siibri. Nüüd käis tuttav vana-aasta õhtul mul külas istumas, kuna ta töötab päästes, siis oli tal miski kaelas rippuv numbreid näitav vinguandur kaasas. See aga hakkas pool tundi peale ahju sulgemist muudkui numbreid kerima ning nõpuks karjuma. Näitas ühikuid midagi 26 kuni 30. Tüüp veel helistas mulle nüüd järgmisel päeval, et kas minuga kõik ok. Kas tõesti on mu kütmisvõtted valed või on ahjuga mingi probleem?
Muide minu enda tavaline vinguandur tööle samal ajal ei hakanud rääkimata kolmest suitsuandurist.
See 26-30 on veel selline kontsentratsioon, mille juures andurid ei reageeri. Päästeameti aparaat on lihtsalt tundlikum ja hoiatab varem. Oleneb ehk ka andurist, aga ühe Kidde anduri näitel võib öelda sellised numbrid:
Vingugaasi osakesi miljoni osa kohta (PPM) Häire andmiseni jääv aeg
50 60–90 minutit
100 10–40 minutit
300 Häire peab kõlama vähem kui 3 minuti pärast
Reaalse ohuni on sealt õnneks veel korralik varu:
35 osa miljoni kohta (0.0035%) - 6-8 tunni järjepanuse kokkupuute jooksul tekib peavalu ja uimasus
100 osa miljoni kohta (0.01%) - 2-3 tunni jooksul tekib kerge peavalu
200 osa miljoni kohta (0.02%) - 2-3 tunni jooksul tekib kerge peavalu
400 osa miljoni kohta (0.04%) - 1-2 tunni jooksul tekib peavalu aju esiosas
1,600 osa miljoni kohta (0.16%) - 45 minuti jooksul tekib uimasus, iiveldus ja krambid. 2 tunniga saabub meelemärkuse kaotus
3,200 osa miljoni kohta (0.32%) - 5-10 minuti jooksul tekib peavalu, uimasus ja iiveldus. Surm saabub 30 minuti jooksul
6,400 osa miljoni kohta (0.64%) - 1-2 minuti jooksul tekib peavalu ja uimasus. Surm saabub vähem kui 20 minuti jooksul
12,800 osa miljoni kohta (1.28%) - 2-3 hingetõmbega kaob meelemärkus. Surm saabub vähem kui 3 minuti jooksul
Siibri kinni panemisega ei tasu kiirustada. Kui uks on kinni ja seega värske õhu juurde voolamine on takistatud, siis ei saa toimuda ka mingit intensiivset soojuse korstnasse tõmbumist ja ei tasu karta, et ahjust enamus soojust korstnasse läheb. Praegusel ajal enam aktiivne ahjukütja ei ole, aga varasemalt tegin nii, et kui on ainult hõõguvad söed jäänud, siis peale viimast segamist uks välimise serva poolt vaadates u 1 cm piluga lahti ja oodata kuni söed kattuvad kerge tuhakihiga ja hõõgumist eriti ei paista enam (võibolla u. 15 min peale viimast segamist), siis uks täiesti kinni, aga siiber alles 15-20 min pärast kinni.
