21-04-2020, 23:43 PM
(21-04-2020, 23:40 PM)dt75 Kirjutas: Okei proovin homme uuesti seda tagasilda regullida. Kui viimati proovisin, siis oli see teema ka, et kui kangid oma poole tõmbasin, siis traktor küll seisma ei jäänud.Kui kangid omale vastu kõhtu tõmbad, siis peab ära lahutama. Kui ei lahuta, siis on kas liiga palju peale pingutatud või mõni muu viga. Proovi siis ühekaupa sikutada. Näed ju kohe ära mis teeb.
Mulle tundub, et seda õli tuli sealt liiga palju, see asi ei saagi nagu toimida, kui kõik ujub seal õli sees. Ainuke koht, kus sinna õli võiks pääseda on tagasilla keskmisest osast, kus on see planetaar ülekanne, seal võiks mingi simmer olla, mis seda õli peaks seal kinni hoidma.
