08-05-2020, 00:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-05-2020, 00:22 AM ja muutjaks oli kris282.)
Ahoi
150-ga hädad jätkuvad. Eelnevate omanike lohakus hooldusel on ikka jube.
Mootor käis halvasti, kõrva järgi nagu 5.silindriga, lisaks sinakas-hall suits. No tundus, et pihustid. Käisid kontrollis, kaks pissisid, aga üle käidi kõik.
Pihustid tagasi peale, no ikka saama. Andsin natuke rohkem paaru, hakkas õli karteri tuulutusest ja klapikambri kaane vahelt välja ajama. Õli üle normi sees.
Lõpuks tuli mootorist välja 45l musta gööramit, mis konsistensilt oli kisselli laadne. Kõik filtrid ka puhastatud, uus õli sisse ja tulemus nagu lisatud videol.
Ise arvan, et kolvirõngad kinni. On pakutud veel ka ,et kolb puru.
No ega midagi, nii ehk nii tuleb mootor lahti võtta, nüüd on mõistlik siis ka kõik kolvid koos hülsidega mõistlik ära vahetada. Lisaks siis rõngad ja muu pudi, mis lahtivõttes ette jääb.
Kui kellelgi on ideid, mis sellist jama tekitada võib, ootan huviga kommentaare.
Lahti võtan ikka, kuid aega läheb veidi
Kris
https://www.youtube.com/watch?v=7GDkAHSMZk8
Kris
Rohkem kapotti all
