17-05-2020, 08:09 AM
Tore töö, mina ei vigise, kuid ütleks nii, et on endal olemas kaks puulõhkujat samade tehniliste andmetega. 7 tonni ja 2 kW, kuid erinevus on suur , marke enam ei mäleta, kuna aastaid tagasi ostetud. Noh, nagu naised ütlevad, et kui küsid, mis uus auto naabril oli ,siis vastus on lihtsalt -punane? Minul ka siis punane ja kollane. Üks maksis 99 ja teine 129 ruublit. Punase jõudlus jääb oluliselt alla kollasele juba kiiruses ja lõhkumistugevuses. Nii, et masinad võivad täiesti erinevad olla, kuigi parameetrid samad. Kui punane ei suutnud pakku lõhkuda, siis kollane ragistas mõnuga. Lihtsalt masinad said samal kuupäeval õues kokku, kuna elektri probleem tekkis kollasel ja siis sai ka jõudlust kontrollitud. Muidugi erinevus on ka el-nupplülitite kohapealt, ühel ikka 16 A siise pandud ja teisel 8 A. Kollase 8 A klemmid lihtsalt sulasid kokku. Kuna nii eriline oli see 8 A lüliti, siis lihtsam oli käivitiga asi ümber ehitada, et klemmid jälle läbi ei põleks. Kui vaatad neid ABB väiksemaid nupplüliteid, mis ära mahuvad , siis sealt küll suurem vool läbi ei mahu. Nii, et äkki Donn sai lihtsalt sellise mõnusa masina, mis hea on. Edu
