Sarvbelarussi velmamine
https://youtu.be/PkGN5NXKLQw
Mootor on küljes ja töötab hästi.
 Vaja veel alla panna jalg ja vahetada gaasihoob mingi pikemakäigulisema hoova vastu või tuleks puurida uus ava mootoril olevale gaasighoova tsentrile lähemale, et töökäik pikem saaks.
Oodatud on vihjed kust saaks mtz käepidemele sobivat kummirutskat osta, kuna vanad on aja jooksul ära lagunenud.
Niiduki üks ratas otsustas ka laguneda aga tehsassüsteem ongi üks oaras porno ja vajaks ümberehitust.
Jõudu on nüüd normaalselt. Kui varem tera käivitamiseks oli vaja pöördeid anda ja siduriga libistada, et välja ei sureks, siis nüüd võib tühikäigul siduri lasta lahti ning tõmbab tera ilusti ringi ning astub minna. Ca 2000 mootori pöördega niitis ilusti pikka hõredat heina, paksemates kohtades oli vaja ka täis tuure aga näris kõik rohu peeneks.
Mina olen projektiga rahul ja 13hp on selline paras võimsus selle eluka peale, et ei peaks täis tuuridel töötama ja jõudu oleks piisavalt.
Teisel päeval ikkagi kordusmõõtmine näitsa, et võlli oli vaja 15mm lühemaks lõigata, aga minu päevi näinud mootoril oligi juhuse tahtel see osa otsast koos kiilusoonega rikutud ja minule sobis see lühemaks lõikamise variant hästi.
Käigukasti õli läks ka vahetusse. Kuna oli üle 3.5 liitrit addinol 75w90 transmissiooniõli siis läks see sisse, kuigi soovitati autooli või 10w40 kasuatada. Kartsin, et sidur ei toimi normaalselt, aga hetke suviste temperatuuridega töötas väga hästi ning mingit soojenemist õli ei vajanud ja talvist kasutamist ette väga näha pole, seega kui talvel siiski on vaja aga õli paks, siis võtan ette õlivahetuse. Seest tuli välja ilus pruun karamellikiselli laadne löga nagu arvata oli.
Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 14-12-2016, 13:19 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 14-12-2016, 14:08 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 14-12-2016, 14:36 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Marko - 14-12-2016, 15:32 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 16-12-2016, 15:37 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 18-12-2016, 23:26 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 21-12-2016, 08:53 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Suprudko - 21-12-2016, 20:56 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: agaa - 21-12-2016, 21:32 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ahtos - 22-12-2016, 18:15 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: agaa - 23-12-2016, 19:35 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 24-12-2016, 01:48 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: linnuke - 24-12-2016, 02:26 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 24-12-2016, 17:42 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Suprudko - 24-12-2016, 02:44 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: linnuke - 24-12-2016, 04:16 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Marko - 24-12-2016, 15:41 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ahtos - 24-12-2016, 17:24 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: MeelisV - 25-12-2016, 10:12 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ahtos - 25-12-2016, 10:45 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: MeelisV - 25-12-2016, 11:15 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: klaave - 25-12-2016, 22:22 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ahtos - 26-12-2016, 12:23 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 31-12-2016, 12:09 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 01-01-2017, 17:28 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 04-01-2017, 13:35 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 04-01-2017, 19:50 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Marko - 04-01-2017, 13:58 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 05-01-2017, 00:23 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 09-01-2017, 17:27 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: honkomees - 09-01-2017, 22:22 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 22-03-2017, 10:38 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: motamees - 22-03-2017, 11:22 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 02-04-2017, 21:37 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 07-04-2017, 11:21 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Gravity - 18-04-2017, 20:49 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 13-04-2017, 21:39 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 18-04-2017, 15:45 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 18-04-2017, 23:31 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 27-04-2017, 13:58 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 29-04-2017, 10:58 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Necro - 14-08-2017, 12:06 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 14-08-2017, 11:23 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 16-08-2017, 13:43 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 16-08-2017, 22:24 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 27-08-2017, 23:21 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Gravity - 28-08-2017, 22:57 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 04-09-2017, 13:00 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: motamees - 04-09-2017, 13:15 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 14-08-2018, 22:26 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Meelis2 - 15-08-2018, 09:50 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 15-08-2018, 10:47 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: olli - 15-08-2018, 11:01 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 15-08-2018, 11:25 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: qwerty009 - 15-08-2018, 12:29 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Marko - 15-08-2018, 13:38 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 15-08-2018, 16:08 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: olli - 15-08-2018, 16:47 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: diesel - 15-08-2018, 17:50 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: olli - 15-08-2018, 22:13 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Marko - 15-08-2018, 22:23 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 23-08-2018, 10:02 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Raudpats - 04-10-2018, 18:24 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Gravity - 09-10-2018, 22:21 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 11-10-2018, 13:21 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: viplala - 11-10-2018, 15:06 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 12-10-2018, 12:59 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 28-10-2018, 19:21 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 28-10-2018, 22:36 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 29-10-2018, 10:28 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 29-10-2018, 15:10 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 15-03-2019, 10:50 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: olevtoom - 15-03-2019, 11:05 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: honkomees - 15-03-2019, 13:03 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 19-03-2019, 22:33 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: motamees - 20-03-2019, 00:27 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 21-03-2019, 10:05 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 28-03-2019, 21:55 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 06-04-2019, 10:15 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 06-04-2019, 12:42 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 06-04-2019, 20:37 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: aavu - 07-04-2019, 09:26 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 07-04-2019, 09:42 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ahtos - 07-04-2019, 09:49 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 07-04-2019, 14:58 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 07-04-2019, 17:43 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 07-04-2019, 23:20 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Gravity - 09-04-2019, 12:43 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 09-04-2019, 13:38 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: mardikas - 14-04-2019, 10:49 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 14-04-2019, 17:39 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: mardikas - 14-04-2019, 20:09 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 15-04-2019, 22:58 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 16-04-2019, 00:05 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ahtos - 17-04-2019, 08:23 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 23-04-2019, 20:10 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Gravity - 24-04-2019, 19:03 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 24-04-2019, 21:56 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Gravity - 19-04-2019, 12:08 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 28-04-2019, 22:53 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Maisalup1 - 24-08-2019, 22:02 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: meli666 - 24-08-2019, 22:24 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Maisalup1 - 25-08-2019, 07:24 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 07-04-2020, 20:41 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: honkomees - 07-04-2020, 21:33 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 07-04-2020, 21:51 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: olli - 07-04-2020, 22:05 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: honkomees - 07-04-2020, 23:23 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ahtos - 08-04-2020, 11:16 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 08-04-2020, 17:37 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: olli - 08-04-2020, 19:41 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 09-04-2020, 09:45 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 09-04-2020, 11:01 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ahtos - 09-04-2020, 12:54 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 09-04-2020, 14:10 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 09-04-2020, 21:45 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: honkomees - 10-04-2020, 13:34 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 10-04-2020, 09:54 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: honkomees - 10-04-2020, 13:26 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 15-04-2020, 18:09 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 23-04-2020, 20:36 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 23-04-2020, 20:39 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 24-04-2020, 10:30 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 24-04-2020, 22:03 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 09-05-2020, 17:53 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: honkomees - 09-05-2020, 20:42 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: olli - 09-05-2020, 21:18 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 08-06-2020, 12:35 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 08-06-2020, 20:13 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 08-06-2020, 20:38 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 10-06-2020, 21:28 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 10-06-2020, 22:14 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 11-06-2020, 07:43 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 11-06-2020, 07:54 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: meli666 - 11-06-2020, 19:57 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 11-06-2020, 22:20 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Gravity - 15-06-2020, 20:39 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 16-06-2020, 22:29 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: v6sa - 17-06-2020, 08:07 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 15-06-2020, 22:52 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 17-06-2020, 00:03 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: inc - 17-06-2020, 08:51 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: honkomees - 17-06-2020, 13:23 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 18-06-2020, 13:21 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 19-06-2020, 13:38 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 21-06-2020, 06:59 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 24-06-2020, 21:30 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: v6sa - 26-06-2020, 16:25 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: maisalup - 26-06-2020, 19:20 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 14-04-2022, 19:33 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ronny25 - 15-04-2022, 08:35 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 15-04-2022, 11:14 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: olli - 15-04-2022, 13:54 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 15-04-2022, 14:30 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 16-04-2022, 09:33 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ahtos - 19-04-2022, 10:37 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: v6sa - 19-04-2022, 16:23 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 20-04-2022, 08:00 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 02-05-2022, 08:35 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 02-05-2022, 13:07 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 02-05-2022, 14:04 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Maisalup1 - 03-05-2022, 20:38 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ronny25 - 03-05-2022, 21:48 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: v6sa - 03-05-2022, 22:10 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: ronny25 - 03-05-2022, 22:26 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: v6sa - 03-05-2022, 23:25 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 04-05-2022, 15:08 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: v126 - 04-05-2022, 21:17 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 04-05-2022, 22:13 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 06-05-2022, 18:17 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Mi_H - 04-09-2022, 21:36 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 05-09-2022, 14:35 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: meeterkeere - 07-09-2022, 20:06 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Meelis2 - 23-10-2022, 14:55 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 23-10-2022, 15:25 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: tõnn - 25-10-2022, 10:44 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Meelis2 - 25-10-2022, 14:24 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 25-10-2022, 15:00 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: Meelis2 - 25-10-2022, 21:42 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 24-05-2023, 21:33 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 25-05-2023, 06:36 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 29-07-2023, 07:48 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 02-08-2023, 22:34 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 02-08-2023, 23:05 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 03-08-2023, 08:46 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 03-08-2023, 09:57 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 03-08-2023, 20:31 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 03-08-2023, 21:35 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: huvi5 - 06-08-2023, 13:40 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 24-10-2023, 20:13 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 03-11-2023, 15:47 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 17-01-2024, 19:36 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: lauren - 17-01-2024, 20:58 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 18-01-2024, 08:54 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 20-01-2024, 10:43 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: metsakohin - 20-01-2024, 16:05 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 20-01-2024, 19:25 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 21-01-2024, 10:08 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 21-01-2024, 11:26 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 21-01-2024, 19:34 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: 2715 - 21-01-2024, 23:05 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 26-01-2024, 13:09 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 29-01-2024, 09:26 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 23-03-2024, 21:46 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 24-03-2024, 07:24 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 04-04-2024, 20:07 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: tõnn - 04-04-2024, 21:23 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: muska71 - 05-04-2024, 10:44 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 05-04-2024, 20:44 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 25-02-2025, 08:28 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: v6sa - 25-02-2025, 09:35 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: honkomees - 25-02-2025, 09:39 AM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: huvi5 - 25-02-2025, 18:40 PM
RE: Sarvbelarussi velmamine - Autor: oltsberg - 26-02-2025, 09:12 AM
