07-07-2004, 22:54 PM
viimased pildid.
![[Pilt: r6dult.jpg]](http://web.starman.ee/slyy/1968/s6idab/r6dult.jpg)
siin tagasild juba läind.
![[Pilt: pimedas_pagass.jpg]](http://web.starman.ee/slyy/1968/s6idab/pimedas_pagass.jpg)
![[Pilt: pimedas_taga_juhipoolt.jpg]](http://web.starman.ee/slyy/1968/s6idab/pimedas_taga_juhipoolt.jpg)
Ühesõnaga tagasild lendas. Kui maale lähen, siis hakkan sellega tegelema. Peale selle, et auto pole veel päris kokku lapatud, on mingi kala ka mootoris sees, mis nõuab uurimist ja parandamist. Endise 100KW asemel on mingi 66KW alles. Juba madalatel pööretel võiks nagu rohkem pauerit olla, ja 4000 RPM ja üles peaks nagu tõmme kasvama, aga võta näpust. See selleks, u. 6000..6500 juures tuleb tohutu kilin-kolin mootorisse sisse (võibolla detonatsioon). Aga ntx 2. käiguga saab ta sellest vahemikust mingi sekundiga üle, ja siis tuleb selline tõmme, et hoia kinni kuni 7200\'ni.
Mõtlesin, et asi on süütes, aga suvalt kümmet jagaja positsiooni proovides, keskkohast 2cm hilisemaks ja 1cm varasemaks, see viga ei kadunud (küll aga hakkas see probleem siis kas varem või hiljem).
3. käiguga on juba tugevalt kuulda, kuna mootori ruumi on salongist korralikult isoleerimata. Midagi taolist oli sellel mootoril ka juba Ascona peal, aga siis polnud kolinat kuulda - aint tõmbe kadumine.
Arvatavasti on asi sitas bensus, vales süütes, ja mingis veas, mis tõmbab arvatavasti nendel pööretel segu lahjaks.
68\' Kadett B 2d Sedan - 18E (tuksub)
97\' Astra F Caravan Motion - X20XEV
83\' Ascona C SR/E - > müün juppe
