10-12-2020, 16:58 PM
(10-12-2020, 10:25 AM)muska71 Kirjutas:(10-12-2020, 09:47 AM)Walter Kirjutas: Kas see korstna katmise teema ja nõue luukide järele on miskise hilisema seadusandluse muudatus? 12 a. tagasi ehitatud majal on met. korstnad kipsiga ja villaga kinni ehitatud, luuke ei kuskil ja kasutusluba väljastatud. Mäletan et mingi aeg tagasi nõuti met. korstendele kõrgema temp. taluvusega korstnalõõre, siis sai küll teised sisud (mäletamist mööda T600) korstendesse sisse lükatud - kas muudeti siis ka nõudeid korstende viimistlusele?siis on kasutusluba pudeli eest saadud,selliseid maju on suured elurajoonid täis ja kui õnnetus peaks juhtuma siis võimalik,et kasutusloa väljastajad võetakse letti.täna enam nii läbi ei lähe.korstende katmine kogu aeg keelatud olnud,aga nüüd viimase seaduse muutusega kirjutati detailsemalt lahti kuna oli suur segadus.kui korsten ongi kipsiga kaetud ja vill vahel siis ok luugi saab teha,aga kuidas me selle villa sealt vahelt välja kakume?lõppkokkuvõttes ikkagi kips maha ja korsten krohvi või plaatide alla.viimase seaduse muutusega kirjutati ka see kahhel plaadi max suurus sisse.
Tänud kes viitsivad vastata!
No tere, kõik see auto- ja motorahvas!
Huvitav ja kasulik teema! Aga vanema inimesena küsin veel konkreetselt üle (arusaamine on ajaga tõntsiks jäänud
) - nii et metallkorstna tsementeerimine on siis pmst okey värk? Mingit jama ei tule? Ja kas keegi oskaks ja viitsiks Wikipedest järgi vaadata, mida seal korstna tsementeerimise kohta kirjas on? Ise olen rohkem paberraamatu ajastu inimene ja ei tahaks küll kiidelda, aga ka üsna mitme korstna ja -jala omanik, olen uurinud A. Veski raamatut "Ahjud, pliidid jne..", aga korstna tsementeerimise kohta on sealt vähe lugeda. Tahaks teha korralikult, töö juures on isegi üks poolpika võlli treimise pink olemas, vb saaks seda kasutada. Veel tekitab veidi segadust see 3-st küljest vaadeldavuse nõue, mul on üks korsten selline, mida ei näe ühestki küljest, mingid luugid on küll korstnal sees, aga neid ei saa lahti teha, sealt tuleb kolinaga tahma ja ningit musta paska, näha pole midagi. Seda enam, et elame ju ikkagi 4-mõõtmelises ruumis nagu ma aru saan - x, y, z teljed ja aeg (või ei ole nii, kas keegi saaks Wikipedest üle kontrollida).Kui nüüd keegi küsib, mis on selle postituse mõte, siis argu muretsegu, mõtet ei olegi, aga sain südamelt ära rääkida ja hakkas kergem!
