22-12-2020, 23:15 PM
(22-12-2020, 21:55 PM)meli666 Kirjutas: Kütusekulu number sellise voolikuga etteande juures on ilmselt päris soliidne, see väike paak ja kilomeeter
Julgelt liiter kilomeeter... Greta heaks ei kiida kindlasti.
Aga teemaga edasi. Järgmisena jõudis minuni järgmine doonor soojalt maalt, see kuramus aga oli nii korralik et kohe mitte ei tihkanud relakat sisse lüüa. Kuna oli käigukasti rikkega siis sai korda tehtud ja eestis arvele võetud, mingi aeg isegi ringi sõidetud ja maha müüdud. Oli täiesti ilma roosteta auto ja üleüldse nägi välja üsna värske ja seest oli nagu uus.
Oli toodud eestisse käigukasti rikkega, kohapeal korda tehtud kliima, vahetatud padjad ja kompressor ning paigaldatud lammarist toodud käigukast...mis muidugi ei töötanud eriti. See oli viimane piisk omanikule ja nii see enamvähem talutava hinnaga minu kätte jõudis. Kiire lahkamine näitas et esimesel trumlil kettad õhtal, kokku sai ostetud 6 erinevat rikkis kasti hinnaga 10€ tükk et viimaks leida ühest neist korralikud kettad ja trummel, tollel oli nimelt hüdraulika ploki rike olnud.
Kui keegi teab kust kuramuse kohast recro omad varuosi neile kastidele ostavad võivad mullegi teada anda. Aga igatahes sai see X5 kenasti liikuma ja kuna sellisel kujul oli majapidamises otsatarvet mitte omav siis mahagi müüdud.Kuulutus sai selline: https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php...rhash=b712
Igatahes selline lõpplahendus mind antud projekti juures kuidagi edasi ei aidanud ja seega sai toodud järgmine X5... mil oli paras peldik millest väga kahju pole, mootor käib ja hele nahksisu sees ning muidu enamvähem komplektne, ainult käigukast läks mujale. Nagunii läheb manuaalkast otsa.
