03-01-2021, 00:47 AM
(02-01-2021, 00:13 AM)v6sa Kirjutas: Nokiks selle kallal, et ist võib olla nii lõtk kui pingVanasti oli ist ikka pinguga ja lõtk oli loksuga.Ehk mida see "...kaks sajandikku rohkem istu." tegelikult tähendab?
Praegu võib muidugi ka teisiti olla sest uued ajad ikkagi ja isegi sugusid on peale emase ja isase juurde tulnud.
Pingil on aga nüüd täiesti ametlikult kaas peal.
Tundus hea mõttena panna ta korralikult hermeetikuga paika ja loodetavasti peab ka õli.
Kordisti kotpust sai proovitud keevitada ja igaks juhuks ei hakanud neid vajalikke pindu juurde keevitama, kuna kippus lahti murdma ja pole vaja kaant ära rikkuda.
Õlituseks sai kaanele tasku freesitud kuhu peaks kastis ringi lendav õli seina mööda alla voolama ja siis augu kaudu kordisti korpusesse.
Asub ju see järgmise ruumi hammasratas kõrgemal kasti võimalikust õlitasemest ja muul moel sinna õli ei satuks.
Seestpoolt siis selline.
Pärast tuleb kast seest ilusti puhtaks teha ja prooviks hüdroõli sisse ning siis paariks tunniks käima et näha kas ja kuipalju see õli seal ringi lendleb ja kas ta on võimeline ka spindli laagriteni jõudma kui kasti ülaossa renn teha.
Pärast aga kui asi toimib ja lekkeid ei ole läheb automaatkastiõli sisse nagu treipingilegi.
Kui aga spindlile õli ei jõua, siis kas industriaal või hüdroõli, kuna tähendab see seda, et neid laagreid peab kannuga õlitama ja eraldi kannu automaatkastiõliga pole praktiline pidada.
Ilmselt aga hüdroõlil on paremad määrimisomadused kui industriaalõlil.
