09-06-2021, 17:50 PM
(09-06-2021, 14:35 PM)maaks Kirjutas:(09-06-2021, 13:46 PM)kass Kirjutas:Sorry, ennest töö segas ja ei süvenenud piisavalt. 8kW-se mootori tühikäigul saekettaga pööreldes tarbimine ei ole kindlasti 100W, vaid see on kümneid kordi suurem. Pakun 2,5kW (lambist võetud) või veelgi rohkem, sest ilma koormuseta/madalal koormusel läheb mootori kasutegur väga paigast ära.(09-06-2021, 13:29 PM)diesel Kirjutas: lugupeetud moderaator tulistas puusalt ja täiesti võssa.
No nii hull lugu ka ei olnud, mõte ja märkus Plyvali "täpselt nii ongi" väite kohta oli täiesti õige ja kirjutas ta "...nt 100 W..." vms, aga 8 kW mootor tühikäigul, seda enam paljast saeketast keerutades 100 W hakkama ei saa. Nn pooltõed... ma saan aru küll, et tegu on meelelahutusfoorumiga ja toetan seda formaati, kuidas jõuan, seda enam, et muudel teemadel peale Kalevi tänava Konsumi ja Meistri tehase võrri ma tõesti ei oska kaasa rääkida, aga kuidagi tuleb see ca 8 tundi tööaega ju mööda saata, ega elu pole ainult Konsumis käimine ja ...mee lakkumine!
Keegi eriti ei levita neid numbreid, kiiresti otsides Usakad (U.S. Department of Energy!) on mingi dokumendi üllitanud selle kohta
Mis sellesse mõõdetud 2,6..2,7A puutub, siis minu mõõtmiste praktikas on infosildid osutunud "informatiivseks" ja kui oleks olnud võrdlus koormatud/ koormamata oleks suhe välja tulnud. Ühe mõõtmise pealt saadud 87% on liiga palju.
EDIT: TTÜ õppematerjalist üks garaafik "vool vs võimsus", aga ilma numbriteta, ehk siis illustratsiooniks lihtsalt.
Kui töö segab foorumisse piisavalt süvenemist, siis on prioriteedid paigast ära! Aga teisalt, mida siin ikka süveneda ja keskenduda, ega me kaugust ei hüppa, siin tuleb teksti anda, mitte unistada...
Mina ei ole teadlane ja need graafikud panevad mul pea valutama...
Aga mis siis, kui ma esitan nüüd siin "ka lambist võetud" väite, et 1,1 kW ja 8 kW mootorid tarbivad tühijooksul enam - vähem sama palju voolu, mis siis saab?
