16-06-2021, 09:21 AM
(22-05-2021, 21:25 PM)ivo86 Kirjutas: Tervist,
Maakodus üks mtz-05 vedeleb päris mitu aastat ja otsustasin käima ajada. Kütusesüsteem puhtaks ja no ega ta naljalt käima ei taha minna.
Ja siis mõni üksik kord lööd ja käib 10 min ilma probleemideta, aga siis sureb välja suvaliselt ja käima ei saa.
Diagnoosimisega jõudsin nüüd aga selleni, et kui sädet proovida, on säde väga ilus. Kui aga mootorit ühe ise leiutatud abivahendiga kiiremalt ringi ajada, on säde paar sekundit ja siis kaob. Eri küünaldega sama lugu. Vahel 1 sekund, vahel 5 sekundit. Kui mootorit aeglaselt ringi ajada, on säde nagu olemas. Aga nagu kiiret pööret saab, säde kaob.
Oskate äkki otsa kätte juhatada, ma pole selle süütega väga kursis.
Mõte oli vene mootor ikka käima ajada ja natuke mööda õue ringi praalida, et siis otsustada, kas panna lääne mootor või ei taha seda lummutist ikka kasutada.
Mõeldud-tehtud. Kiire meilivahetus läti Provento poega ning panin tellimuse teele. Ca nädalaga jõudis siis pakk minuni.
![[Pilt: IMG-20210611-114839.jpg]](https://i.ibb.co/ZLK55w8/IMG-20210611-114839.jpg)
Otsisin maal motoploki välja ja laotasin asjad sinna kõrvale laiali. Ahjaa, linnast ostsin kaasa väikse varu 8 ja 10mm polte, seibe, vedruseibe ja mutreid. Läks vaja küll.
![[Pilt: IMG-20210612-120823.jpg]](https://i.ibb.co/M5vchtj/IMG-20210612-120823.jpg)
Motoplokk siduri juurest pooleks ning sidur ka laiali, tellisin sinna sisse kangemad kettad ka, sest uus mootor 13 hp.
![[Pilt: IMG-20210612-124809.jpg]](https://i.ibb.co/RhfLKC2/IMG-20210612-124809.jpg)
Uusi kettaid oli kaasas 6tk, aga vaja läks mul neid ainult 5 tk.
![[Pilt: IMG-20210612-190316.jpg]](https://i.ibb.co/4Vgwcyn/IMG-20210612-190316.jpg)
Tihendid sai veel Loctite gasket makeriga natuke kokku tehtud ja asi kokku laotud.
![[Pilt: IMG-20210612-213848.jpg]](https://i.ibb.co/QcRDgGj/IMG-20210612-213848.jpg)
Eriti pole sõita jõudnud veel, aga käivitus esimesest tõmbest see mootor, kui õlid ja bensud sisse said. Vaja veel starteri jaoks aku peale ehitada ja lenksude külge gaasitross jms.
Aga antud komplekt oli täitsa ok lahendus, mingit väntvõlli lõikama ei pidanud vms.
Maksma läks nõks alla 700 koos kangemate siduriketaste ja transpordiga.
Kes peaks vene mootorit endale tahtma, siis võib mingit kaupa arutada.
