11-07-2021, 21:11 PM
Pikalt pole ZIL-li teemal suud paotanud, hõisata pole ka midagi erilist. Asjad venivad teo sammul. Septembris saab 4 aastat, kui see isend sai enda kaela peale võetud. Kuna selgelt nägija ei ole, siis tuleb see rist lõpuni kanda. Ajaloost või ehk rohkem piibli lugudest teada, et ühele väga kuulsale tegelasele lõppes see ristikandmine selle külge naelutamisega. Loodan, et mina nii kuulus ei ole. Aga tuleme peategelase juurde tagasi. Nagu siin eelnevates peatükkides sai mainitud, tagatuledega sain ühele poole.
Esi suuna ja gabariit tuledest õnnestus lisaks olemasolevatele hankida üks komplekt lisaks. Mõlemad on närused aga paistab, et kahe peale saab ühe normaalse komplekti kokku. Raamid veel Narvas kroomimisel. Lipu vardad said ka külge. Need said ka üle kroomitud. Kuna poritiibades vastavad augud olid olemas, siis sai ka vardad hangitud.
Tagaklaasi raam oli üks suur peavalu, oli teine auke täis. Uut raami aastate jooksul leida ei õnnestunud ja tuli taastada vana. Noh sai päris esteetiline. Loodan et jääb pidama.
Kroomida ja värvida vajasid ka uste sisemiste avajate alusplaadid. Neid on 6 tk. Mõttepaus, miks? Aga tagaustel on kaks avajat, ees ja taga. Tõenäoliselt selleks, et kui keegi istub keskmisel istme real on sealt ka mugav uksi avada.
Täidetud said ka mõned viimased avaused. Tegu mingite raadioside vidinatega. Mis nende tõeline otstarve oli, see seni mulle kahjuks teadmata. Mingit praktilist väärtust neil asjadel pole, rohkem augu täide.
Pagasniku polsterdusega sai ka ühele poole. nii tagumise paneeli sisemised katted kui külje omad.
Kui mingeid ettenägematuid asjaolusid ei ilmne, siis jäänud on veel:
1. Kaitseraudade kummi katted, peaks saama kätte Augusti keskel.
2. Esi suuna- ja gabariittuled, Peaks ka ligemal ajal külge saama.
3. Esitulede klaasi puhastajad, pole ka raketiteadus. Midagi on juba olemas.
4. Tagavara ratas. On olemas 2 velge, vajavad värvimist aga pole kummi. Ukrainas ühel mehel on aga paar, hinda küsib 500.-€ paarist. Ühe kaupa ei müü.
5. Ekraniseeritud süüte süsteem, muidu olemas aga tahab ümberehitamist.
Rohkem momendil ei meenu aga halbadeks üllatusteks tuleb valmis olla.
