16-08-2021, 12:33 PM
(16-08-2021, 09:53 AM)isandpauk Kirjutas: Mure t-74 käivitusmootoriga - ehk mõni kogenum oskab soovitada, kas piisab kui läheneda ülemisele otsale (kolb-silinder) või tuleb täitsa seibideks võtta?Kõlab,nagu starter pooks kinni, kas pendiks tuleb tagasi või jääb ühendusse hammasvööga? Väntvõll võib olla kepsu tapist loksuga, pole sellist probleemi ise kohanud, kuid vanad õliste puhvaikadega tegelased on rääkinud.
Sümptomid on sellised, et käib ringi täiesti vabalt ja ilma kompressioonita jõuab starter teda ringi ajada kiirelt, pikalt ja muretult ilma ühegi kahtlase hääleta.
Kui käivitada, siis käivitumisel tõmbab mootori kinni hetkega ja nii, et starter enam ringi ei jaksa ajada.
Starteri avast heebliga kangutades pääseb mootor uuesti liikuma ja kõik jälle korras kuni järgmise käivituseni.
