03-08-2004, 01:24 AM
\"Inferno\ Kirjutas:lugeda on ikka ägeArvan, et asi selles, et 1 ratas peab ringi ajama kolme.
rev limiti potekas võtab piiraja maha või tõstab kõrgemale ? Loodab,et saad jooksma. Krt ma ei saa aru kuidas nii hea minek siiski on... mul peaks teoorias 180hp olema, mootor hakkab ka lahti jooksma aga ... no kummi ikka naljalt küll ringi ei võta asfaltil kohapeal piduriga hoides... ei tahaks nagu mingi 3k pealt D peale ka lükata ?
See ju suur erinevus kas 1 vs 3 või 2 vs 2 . ehk 1/3 = 0,33 ja 2/2 = 1. Ehk 3-korda suurem hõõrde takistus vaja ületada. Kui hõõrde takistus on kohalt minnes 20% kogu hetke takistusest, siis see teeb ju 60% ehk
(40% lisa.)
Samas ega see hõõrde takistus kõige suurem pole.
Peale selle kui kergelt ringi lasta, siis jäi asfaltile 2 äärmist rehvi triipu, kuna rehv oli tühi. Selle võrra kah poole kehvem pidamine. Laia juti jättis alles siis kui kohapeal ikka piiraja poole sai lastud.
(80%)
Ehk siis pidamine juba kindlalt kuni topelt kehvem.
Kui diffri korda saan, siis on näha kuidas jääb.
Peale selle mõjub mu taga sillale 430kg (sõites - st mitte tühjalt), ja sinu omale 900kg. Seega pidamise vahe võib olla.
(200% lisa ehk 300% absoluut)
ühesõnaga, kui sul oleks (170Nm x 300% =) 510Nm, oleks sul sama lugu
68\' Kadett B 2d Sedan - 18E (tuksub)
97\' Astra F Caravan Motion - X20XEV
83\' Ascona C SR/E - > müün juppe
