28-01-2022, 12:35 PM
Esipaneeli keskel on sel masinal TIG põleti lüliti jaoks pistik tehtud.
Kui soovid TIG reziimis TIG'ga keevitada, siis peab sul olema nupuga TIG põleti. Eeldades, et see Hiina masin käitub nagu ülejäänud, siis vool lülitatakse taha peale nupu alla vajutamist ning sama on gaasiga. Vool tõuseb paari sek jooksul poteka skaalal seatud väärtuseni.
Nupu lahti laskes hakkab keevitusvool ühtlaselt nullini langema, potekast saad määrata kui kiiresti see toimub. Gaasi pealevool on tavaliselt veel ca 3 sekki avatud peale leegi kustumist.
Kui TIG põleti on ilma nuputa (ning käsi kraan gaasi jaoks), siis saad keevitada, kui masin on MMA reziimis või paned sinna lüliti pistikusse mingi suvalise impulsslüliti mida jalaga vajutad (hoiad all keevituse ajal).
