06-08-2004, 22:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-08-2004, 23:13 PM ja muutjaks oli Martti.)
Sain enda valdusesse ühe väga vana jalgratta raami. Ees märgil on kirjas kolm tähte mis ladina tähetedes on nii:PVZ-arvatav jalgratta mark. Oli seisnud üle 10 aasta kuuse all ja keskkohal pidavat olema ühel pool kere maas. Esialgu mulle ei tundunud väga hull aga eelmine omanik ütles et kui jõuga suruda siis pidi keskkoht paigas ära minema.
Täna alustasin rada demonteerimist mis võttis rohekem aega kui ma arvasin, ühe tunni asemel läks kaks ja pool. Suurem osa poltidest tulid lahti üllavatlt hästi ainult mõned oli vaja relakaga lahti lõigata. Võtsin keskkoha lahti ja puhastasin vanast määrdest ära ja nüüd on vaja see pool kust keere on maas kinni keevitada. Veel avastasin et kui olin kokku tagasi pannud keskkoha ja seda ringi ajasin kostus sealt plekist plõksumist- Milles võib olla viga?
Koht mille juures asub tagaratta kinnitus oli peaagu olematu ja sinna on vaja uus tükk keevitada. Täna ostsin värvi ära- kuna paremat polnud siis pidin leppima Hammerite-ga, värviks valisin tume rohelise. Täna kahjuks raami puhastada ei jõudnudki aga eks pühapäeval puhastan ja värvin ära.
Taga ratas on selline nagu esimestel sääreväristajatel: keskkoht on jalgaratta oma ja teine hammasratas kinnitub kodarate külge. Ette tuleb sama suguse veljega ratas mille lähen otsin maalt ühest maha jäetud majast. Mootoriks üritan kunagi tulevikus hankida D4 või D5 aga pole välistatud ka uuemad mis juba on olemas aga praegu teiste võrride peal. Pildid siis enne lahtivõtmist: http://www.automoto.ee/gallery/album10/jalgratas_008
