28-03-2022, 23:54 PM
Kinni keerates vedru ei lähe lõpuni kokku ja jõuab pulgaga kuuli liigutada?
Järgmine etapp on siis võtta alt silindri voolik lahti ja puhuda läbi klapist silindrini ja jagaja juurest klapini.
Kui suuga puhuda ei jõua siis tuleb hakata asju ühekaupa maha keerama ja eraldi uurima.
Kui need asjad töötavad siis pole sellist võimalust et ketti ei õnnestu pingule saada.
Ainuke võimalus on siis operaatori vale tegutsemine kui samal ajal pööramise kangi ei liiguta sest muidu ei pääse teiselt poolt õli välja ja hüdrosilindrid ei saa sisse liikuda.
Kui ta masti eemale lükkamise pealt on võetud nagu ma aru saan peaks ka nii kett pingule minema et mast õhku ja lõpuni sirgeks ning siis mootor seisma ja pööramise kangi kummalegi poole lõpuni liigutades vajub mast allapoole ja kett läheb pingule.
